Fajną opcją było by pobieranie danych JSON prosto z modułu supli wysyłając zapytanie np. "http://<IP_MODUŁU_SUPLA_GG/read?format=json"
Było by to uproszczenie dla odpytywania modułów i nie trzeba by było generować linków bezpośrednich a dane odczytywać np lokalnie do zabbixa. Nawet przy braku internetu miało by się pełną historię odczytów.
Czy jest taka możliwość dodania takiej funkcjonalności?
Pobieranie danych JSON prosto z modułu
klimasstudio
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
- Has thanked: 134 times
Z przechowywaniem historii na urządzeniach jest problem, bo tam z reguły jest dość mało pamięci trwałej. Drugi problem, to brak zegara czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym, więc przy braku Internetu i po resecie zasilania, nie wiadmo jakie "timestampy" należałoby przechowywać. Oczywiście możnaby je uzupełnić po odzyskaniu połączeniach z siecią, ale co jeśli w międzyczasie drugi raz braknie prądu?klimasstudio wrote: Fri Feb 24, 2023 7:25 pm Fajną opcją było by pobieranie danych JSON prosto z modułu supli wysyłając zapytanie np. "http://<IP_MODUŁU_SUPLA_GG/read?format=json"
Są dostępne urządzenia, które do logowania mają dołożoną kartę SD oraz zegar z baterią. Wtedy ma to jakiś sens.
Kolejna trudność, to ESP8266 - tam jest dość mało RAM-u, aby dodatowo uciągnąć działający serwer www. Na ESP32 nie powinno być z tym problemów.
Ogólnie w odległych planach jest dodanie interfejsu po http(s?). Ale w planach nie ma, aby po tym interfejsie dało się pobierać historię.
Jeśli zależy Ci na lokalnym sterowaniu, to może lepiej po prostu uruchomić MQTT lokalnie i dane gromadzić na czym chcesz.
klimasstudio
Nie chodzi mi o zapisywanie w ESP histori lecz o odczytywanie w danym momencie parametrów z sterownika. Zapisywać to ja będę zewnętrzną aplikacją a raczej wyświetlał przez plugin w panelu serwera jego zużycie V, A, W
djack2017
- Been thanked: 1 time
Zapis danych bezpośrednio do serwera Zabbix jest od początku w każdym moim oprogramowaniu każdego sterownika.
klimasstudio
Ja używam modułu zamela lew-01 woec tam nie ma opcji zmiany FW
@djack2017 o twoich fw do innych modolow to wiem że wysyła odrazu do zabbix.
Ja tu myślę o wtyczce do unRaid która pokazuje parametry na dasboardzie ale odpytywanie zbyt częste wyczerpuje zapytania do serwera 20000zapytan. Wtyczka bierze dane z linka bezpośredniego co 10sekund.
