Czujnik jakości powietrza IKEA + Supla
Hrumque
vojtek wrote: Sat Feb 25, 2023 11:13 am O fajnie to rozpracowałeś, tak patrząc po schemacie i płytce to pin, 3 od góry Led_R_1 to ten sam potencjał co rezystrorR8 i tam wystarczy przylutować wyjście czujnika ?
Tak, to ten sam pin. Byłem wcześniej podejrzanie nakierowany, że R to będzie od red-leda (oraz wspólnego z zółtym) po nazwie, więc nawet nie próbowałem, a nie od jasności - dopiero schemat (nie mój, jakiegoś czecha) pokazał że warto sprawdzić - i faktycznie to ten sam sygnał (tylko nazwa myląca)
Dejwis
Siema .
Jest możliwość korekty zmiany wyświetlanego wskazania z czujnika IKEA bo mi pokazuje przy starcie 70 c i tak powoli sobie spada po 15 min mam 39 c . A nie powinienem mieć np. 3.9 ?
I czy da sie coś zrobić by nie pokazywało to jako temperaturę ?
Pietras81
Dejwis wrote: Mon Feb 27, 2023 5:11 pm Siema .
A na jaki kolor swieci jak masz wskazania kolo 70
https://pietras-81.aqi.eco/
Dejwis
Na taki jak na foto ...
Pietras81 wrote: Mon Feb 27, 2023 5:33 pm
Na taki jak na foto
Dejwis
Hrumque wrote: Fri Feb 17, 2023 8:50 pm
vojtek wrote: Fri Feb 17, 2023 3:56 pm Witam
Zbudowałem sobie takie urządzonko na podstawie Waszych pomysłów. Mam mały problem, dodałem czujnik natężenia światła BH1750, wraz z BME 280 i mam dziwnie niskie wskazania światła dużo poniżej zera 3 miejsca po przecinku. Co może być przyczyną ?
A wiesz, że ta oryginalna płytka Ikei - ma już wbudowany czujnik światła? ;)
Wystarczy podpiąć R8 (jedna końcówkę ma na masie, to tą drugą) do pinu analog A0 wemos-a (nawet bez dzielnika, bo wemos ma wbudowany) i masz pomiar.
(zdjęcie z sieci, ja tak pięknie nie lutuję ;> )
U mnie kalibracja:
MIN IN 0
MAX IN 352.00
MIN OUT 0
MAX OUT 100
i mam jasność pi-razy-oko określaną. Nie jest to pomiar jasności godny studia fotograficznego, ale całkiem daje pogląd czy był dzień jasny czy pochmurny, kiedy był wschód słońca i zachód...
A czy ma znaczenie który przewód będzie podpięty pod masę a który pod A0 ?
vojtek
Na poprzedniej stronie masz fotkę i schemat gdzie to dopiąć, nie czytałeś tez chyba wszystkich postów. Lutujesz do pinu Led_R_1 lub opornika R8
elektryk nie saper myli się kilka razy :)
Dejwis
Czytałem lecz chciałem sie upewnić bo słabo mi działa ten czujnik światła :shock: .
Odczyt pokazuje 0 po chwili wskakuje np. 2 , 3,1.5 na sęk i znika i znów pokazuje 0 i tak wkoło a w historii pomiaru pokazywało wczoraj a dzisiaj już prosta kreska na wykresie ... :?:
Kalibracja zrobiona jak w wpisie u kolegi :
MIN IN 0
MAX IN 352.00
MIN OUT 0
MAX OUT 100
Dejwis
Dejwis wrote: Tue Feb 28, 2023 6:07 pm Czytałem lecz chciałem sie upewnić bo słabo mi działa ten czujnik światła :shock: .
MIN IN 0
MAX IN 352.00
MIN OUT 0
MAX OUT 100
Dzisiaj się wyjaśniło 8-) Czujnik światła który jest tam zamontowany mierzy tylko światło dzienne ... :?: :idea:
Przy sztucznym oświetleniu zachowuje sie jak wyżej ... :roll:
Hrumque
Dejwis wrote: Wed Mar 01, 2023 8:19 pm
MIN IN 0
MAX IN 352.00
MIN OUT 0
MAX OUT 100
Inaczej powiem - jest on bardziej czuły na podczerwień, niż na widmo widzialne. W dodatku jest za tym plastikowym dekielkiem, który też mocno rozprasza i tłumi, więc diabli wiedzą ile do niego dociera.
Ja to rozgrywam tak, że kalibracja min daje 0 (lub jakieś miniumum typu 4, by szaleństwa ostatniego bitu, przy pomiarze blisko zera, nie przeszkadzały) a jak jest jasno w dzień w słońcu - to klikam "kalibracja MAX IN" - i wychodzi te okolice 300ileś.
Btw tak to wygląda po wsadzeniu razem z BME280 do środka. Wemos i czujnik na 3d-drukowanej podstawce (tak, by wemos nie grzał czujnika bez sensu)
Dejwis
Hrumque wrote: Wed Mar 01, 2023 9:03 pm
MIN IN 0
MAX IN 352.00
MIN OUT 0
MAX OUT 100
No fajnie ci to wyszło . 8-)
Widzę że nie masz podpiętej masy pod LED_G_I jak wyżej na foto koledzy mają podłączone ...
Bez tego czujki światła działa ?
Ja dałem dzisiaj tą automatyczną kalibracje .
Dzisiaj była ładna pogoda i świeciło słonce i nie padało bezpośrednio na czujnik i na Max IN pokazało 843 :shock: 8-)
