Nie wiem jak dokładnie jeszcze będą puszczać kable, ale praktycznie przewiercając się przez strop w jednym pokoju (tyle ile wynosi jego grubość), jestem już w swoim garażu. Instalacje robi standardowo dew, a za wszelkie zmiany muszę dopłacić.Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 01, 2023 1:06 pm O czymś takim jak kabel pod antenę to zapomnij, bo to nie zadziała. Kable ze sterownika, który jest w domu do garaży też bym miał obiekcje, bo może to być podatne na zakłócenia. Łatwo też, jeśli będzie gdzieś dostęp np. w pionie kablowym do tych kabli otworzyć Ci bramę garażową.
Stąd pomysł co podał kolega @YoMan z arotem to chyba najlepsze rozwiązanie?
Puszki kieszeniowe to na pewno dobry patent żeby zastosować. Dzięki.Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 01, 2023 1:06 pm Jeśli sufit jest otwierany, np. w formie kasetonów to to tak. Natomiast jeśli są to zabudowane płyty g-k, to musisz robić jakieś rewizje, które nie wyglądają estetycznie, lub ciąć i później szpachlować i malować.
Ja jestem zwolennikiem montowania sterowników w puszkach. Aby było wygodniej, możesz zastosować puszki kieszeniowe.
Wiele pytań i brak odpowiedzi. Też mnie właśnie interesuje czy to na 100% przewodowy i czy z wbudowanym czujnikiem temperatury. Bo będąc na etapie instalacji mógłbym rozsądnie pociągnąć przewody z rozdzielni podłogówki pod każdy termostat.robertklepacki94 wrote: Wed Mar 01, 2023 1:08 pm Będzie to termostat przewodowy (prawdopodobnie) gdzieś w starszych katalogach Zamela można o nim już coś ciekawego przeczytać.
viewtopic.php?t=11302&hilit=2022
Dobrze rozumuję, że te termostaty trzeba spiąć z "jakimś sterownikiem" w rozdzielni, który będzie obsługiwał zawory termoelektryczne i będzie to możliwe przy wykorzystaniu Supli?
Tutaj faktycznie lepiej się zastanowić gdzie dokładnie będą LEDy, aby sobie pod to przygotować miejsce na pozostałe komponenty.YoMan wrote: Wed Mar 01, 2023 1:19 pm Zgadza się, że droższe ale bardziej elastyczne. Najlepiej to wszędzie powyciągać peszle a kable później![]()
A na poważnie zerknij na przykładowy schemat dla taśmy LED. Tak to powinno być podłączone, żeby używać pełnej funkcjonalności. Przemyśl gdzie dasz zasilacz, moduł, włącznik i taśmę. Masz narysowane ile przewodów skąd dokąd ma iść: EDIT: i jeszcze przy mocniejszych lub dłuższych taśmach może zajść potrzeba dodatkowego wzmacniacza PWM
Co do zaworu wody sterowanego przy pomocy Supli jest coś dostępne od ręki bez programowania?
