Hej, składam moduł na wemos d1 mini v3.
Chcę na nim skonfigurować następująco
oled na pinach tx i rx
3x przekaznik załączany stanem low piny d5, d6, d7
4x przycisk (bistabilne) tez sterowane stanem low, 3 do sterowania przekaźnikami i jeden jako wyzwalacz akcji piny d1, d2, d3, d4
wszystko działa ok, do momentu restartu modułu, bo kiedy przyciski są załączone dla pinow d3 i d4 i podają na nie stan niski to moduł nie wstaje.
Wynika to z tego ze na te piny podczas bootowania nie można podawać stanu niskiego
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
Chciałem te przyciski zmienić na piny d8 i d0 ale wtedy w ogólne nie działają przyciski..
Co można jeszcze zrobic? czy przyciski monostabilne rozwiążą problem?
wemos d1 mini wykorzystanie wszystkich gpio
kurus
elmaya
with D8 you will have the same problem as with D3 and D4.
connect the Oled to D3 and D4.
add pullup resistor to D0 which doesn't have an internal one.
use RX for the other button.
kurus
Dzięki za podpowiedz przetestuje toelmaya wrote: Thu Mar 02, 2023 5:47 pm with D8 you will have the same problem as with D3 and D4.
też myslałem o esp32 choć ten co pokazałeś to mi nie wejdzie do puszki.. ale chyba wemos też jest z esp32
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
https://www.wemos.cc/en/latest/s2/index.htmlkurus wrote: Thu Mar 02, 2023 8:16 pm
też myslałem o esp32 choć ten co pokazałeś to mi nie wejdzie do puszki.. ale chyba wemos też jest z esp32![]()
