adres serwera nie został znaleziony...
besix
Na stronie supla wchodzisz w urządzenia we/wyj i po prawej stronie na górze jest takie okno REJESTRACJA URZĄDZEŃ NIEAKTYWNA , trzeba kliknąć żeby była aktywna
rejestrację urządzeń masz jak na zdjęciu
prezesik
to mam
prezesik
ale mam te znaki w nazwie jak to zmienić
besix
Zobacz ten film https://www.youtube.com/watch?v=zSN9rms9Zj8
Po zalogowaniu w zakładce WLAN
Jest możliwość zmiany na własną nazwę
Jak nikt nic nie zmienił to login jest admin i hasło też admin
prezesik
Witam ponownie zmieniłem w ruterze czyli nazwe sieci i nic nie idzie .dioda mruga wolno,jak zrobię kofigurację to pokazuje ssid not fund
prezesik
robiłem to wszystko co pisaliście na laptopie i na smartfonie
Espablo
prezesik wrote: Wed Nov 15, 2017 8:21 pm ssid not fund
Nie może znaleźć sieci. Sprawdź czy nie robisz literówki
kris.sg
witam
nie wiem czy to dobry watek ale mam problem z polaczeniem aplikacji na androidzie z cloudem na raspbery
mam zewnętrzne ip i przekierowałem port 443 maliny na zewnątrz (port 4432)
wpisuje w aplikacji mój "adres zewnętrzny:4432"
przy probie polaczenia mam komunikat nie odnaleziono serwera
czy aplikacja korzysta z innego portu ?
433, 2016, 2015
POW_R2 x2 ■SP111 x3
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
