Czujnik BME280 + OLED + Linki bezpośrednie - odczyt temperatury w fajnej obudowie
kurus
klew wrote: Mon Mar 06, 2023 10:11 pm
kurus wrote: Mon Mar 06, 2023 9:00 pm
Ja mam soft bez ssl, wyłącze jedne link i zobaczymy..
Nie wiem czy to wiele da.
Problematyczne jest ustanawianie połączenia szyfrowanego, które zjada ~20 kB RAM-u, a z reguły mniej więcej tyle jest dostępne. Linki nie są odpytywane równolegle, tylko jeśli już, to jeden po drugim, także większa ilość linków nie będzie robiła dużej różnicy w ilości dostępnej pamięci. Oczywiście kilkadziesiąt/kilkaset bajtów pewnie kążdy link zje, ale wielkich efektów po usunięciu jednego linku bym się nie spodziewał.
Rozumiem cię jak najbardziej.. hmm zmieniłem na razie czas przeskakiwania ekranu na oled z 5s na 10s może to coś pomoże..
Pietras81 wrote: Tue Mar 07, 2023 4:52 am
kurus wrote: Mon Mar 06, 2023 9:13 pm Ja natomiast chciałem tego wziąć..
https://a.aliexpress.com/_EykAMe5
Ja tego też mam ale nie moge wgrac w niego supli. Tasmota wgrywa się bez problemu.
To chyba jednak go odpuszczę
Robert Błaszczak wrote: Tue Mar 07, 2023 5:47 am Ja czekam na C3 pico https://www.wemos.cc/en/latest/c3/c3_pico.html. W tym tygodniu powinny dojechać.
Jaki malutki, daj znać jak juz wgrasz gui jak poszło :)
Rozumiem że wersja C3 to z mniejsza ilością gpio, choc i tak wiecej jak w esp8266 a nam i tak bardziej zależy na wydajności.
Jak widzę gui można generować dla:
esp32 dev
esp32 c3 dev
esp32 s2 dev
esp32 s3 dev
I płytkę trzeba szukać pod to?
Robert rozumiem że to będzie to samo:
https://pl.aliexpress.com/item/10050040 ... Redirect=y
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tak, to to samo, tylko z większą anteną i PCB zbliżonym do D1. Liczę, że da się wygenerować na te moduły GUI dla ESP C3 Dev.
W przyszłym tygodniu powinienem mieć te ESP32 C3.
kurus wrote: Tue Mar 07, 2023 11:41 am Jak widzę gui można generować dla:
esp32 dev
esp32 c3 dev
esp32 s2 dev
esp32 s3 dev
To wyczerpuje listę obecnie dostępnych ESP32. Więc w zasadzie wszystkie ESP32 powinny działać ;)
Ostatnio pojawiły się też pierwsze testowe warianty ESP32-C6, ale tego poza dedykowanym sklepem Espressifa jeszcze kupić się nie da (do mnie idzie kilka szt :) )
kurus
Dzięki Panowie za odpowiedzie :)
Robert Błaszczak wrote: Tue Mar 07, 2023 11:56 am Tak, to to samo, tylko z większą anteną i PCB zbliżonym do D1. Liczę, że da się wygenerować na te moduły GUI dla ESP C3 Dev.
Robert, ten też z poprawioną antena jak to co podeslałeś
https://pl.aliexpress.com/item/10050047 ... 65549%21sh
Pietras81
klew wrote: Tue Mar 07, 2023 11:57 am
esp32 dev
esp32 c3 dev
esp32 s2 dev
esp32 s3 dev
Tu znalazłem temat że nie tylko ja nie mogę sobie poradzić ESP32-S2
viewtopic.php?t=12272
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81 wrote: Tue Mar 07, 2023 1:04 pm Tu znalazłem temat że nie tylko ja nie mogę sobie poradzić ESP32-S2
Ja na ESP32 jeszcze nie używałem GG, ani wgrywania przez buildera.
Z poziomu Arduino lub bezpośrednio esp-idf wszystkie płytki, jakie próbowałem, działają.
Wcześniej komentowałem podaną przez kurus listę boardów, że ta lista to praktycznie wszytkie dostępne warianty ESP32.
kurus
Robert ta rozpiska gpio będzie Ok dla esp32 c3 wynika z niej że, wszystkie od 0 do 10 można bez problemu użyć? 🙂
https://www.studiopieters.nl/esp32-c3-pinout/
Na tej płytce są wyprowadzone GPIO 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21. Dodatkowo GPIO 7 steruje wbudowaną diodą RGB WS2812B. GPIO 7, 20 i 21 bym nie wykorzystywał, tak więc pozostaje 9 GPIO do wykorzystania. Oczywiście jeśli dane z cytowanej przez Ciebie tabelki są poprawne.
Dla mnie 9 GPIO to dużo, ale ja nie jestem zwolennikiem stosowania jednego ESP do wszystkiego. W czwartek spodziewam się dostawy ESP32 C3 pico, więc po kilku dniach zabawy będę coś w stanie więcej napisać.
kurus
Ok czekam na info, daj znać już czy samo gui wygrało się bezproblemowo 👍
stugraj
U mnie rowniez odpalona testowa wersja w zaslepce do Simon10, od 4h na wemosie przy 5 likach dziala bezproblemowo. Jutro montaz na sciane, a za kilka tygodni przesiadka na oled 1,54 :D :D
