Sonoff mini r4
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Cześć , czy ktoś już ma tego sonoffa? Jest na esp32 ,więc nie powinno być problemów z fleszowaniem? Na razie zamówiłem i czekam.
https://pl.aliexpress.com/item/10050052 ... 6ferwXWo0z
Gitman
lukasz06
Wystarczy wkleić szablon pod jason i wygenerować soft czy wybrać samo esp 32?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Wklej, zobaczysz jak to działa.
lukasz06
Jeszcze go nie mam, czekam. Ale tak zrobię. :D
Wklej JSON na https://gui-generic-builder.supla.io/, to zobaczysz jak to działa. Nie musisz mieć urządzenia :D
lukasz06
Wow, popatrzyłem sobie i jestem pod wrażeniem!
Tylko pytanko, bo wcześniej wgrywałem NodeMcu PyFlasher, a tu w pliku readme jest
ESP Flash Download Tool, to PyFlasher nie ogarnie?
Trzeba to wgrać wszystko na raz, czy po jednym pliku?
mmiikk
Been thanked: 2 times
Nie musisz wgrywać esp download tool, to trudne narzędzie i są prostsze, np to co ty piszesz albo tasmotizer, którego prostota zachwyca a jeszcze się nie spotkałem żeby nie wgrał firmwaru do moich urządzeń , tylko wybierasz plik klikasz i wgrywasz.
lukasz06
Niestety po wgraniu jasona programem pyflasher moduł nie wstaje i nie rozsiewa sieci.
Dodatkowo przypadkowo oderwały się 2 pady ( tx i rx)
Można się wlutować w inne miejsce, może do samego esp?
Gitman
Można bezpośrednio pod esp ale tak jak dla moich umiejętności i wzroku jest to operacja iście chirurgiczna, ty chyba nie masz już innego wyjścia. Dlaczego nie wgrywasz bezpośrednio przez przeglądarkę ? No i pozostaje jeszcze kwestia czy nie uwaliłeś modułu.
