Nie wiem, czy z wersją 6.0.0 (teraz już 6.0.1) zrobił się problem z przyciskiem przełączającym przekaźniki. Kiedyś to na pewno działało poprawnie
Nowa wersja 6.0.0
MarekTom
Cześć,
. Przekaźniki są na ekspanderze PCF8574. Przycisk jak niżej w załączniku. Problem polega na tym, ze nie działa akcja przełącz. Działa załącz oraz wyłącz. Powtarzalne przy każdej możliwej reakcji na przycisk (wciśnięcie, zwolnienie, zmiana stanu, przytrzymanie). W przypadku włączenia wyzwalacza akcji i sterowania za jego pomocą tym samym przekaźnikiem (i oczywiście przyciskiem) działa poprawnie przełącz. No ale to droga okrężna...
MarekTom
Jeszcze dla ścisłości, akcja przełącz zachowuje się dokładnie tak samo, jak akcja załącz. Daje się tylko załączyć. Akcja załącz i wyłącz zachowuje się poprawnie, zgodnie z nazwą.
- Been thanked: 5 times
Na screenach pokazujesz przyciski dla GPIO a piszesz, że coś nie działa dla PCF - nie do końca rozumiem w czym masz problemMarekTom wrote: Wed Mar 15, 2023 10:41 pm Cześć,
Nie wiem, czy z wersją 6.0.0 (teraz już 6.0.1) zrobił się problem z przyciskiem przełączającym przekaźniki. Kiedyś to na pewno działało poprawnie. Przekaźniki są na ekspanderze PCF8574. Przycisk jak niżej w załączniku. Problem polega na tym, ze nie działa akcja przełącz. Działa załącz oraz wyłącz. Powtarzalne przy każdej możliwej reakcji na przycisk (wciśnięcie, zwolnienie, zmiana stanu, przytrzymanie). W przypadku włączenia wyzwalacza akcji i sterowania za jego pomocą tym samym przekaźnikiem (i oczywiście przyciskiem) działa poprawnie przełącz. No ale to droga okrężna...
poszukiwacz
a ja chciałem podziękować autorowi gui za warunkowanie
działa lepiej niż skrypty w moim przypadku
MarekTom
Przepraszam, jeśli zamotałem. Przekaźnik jest na PCF, przycisk na GPIO. Działa funkcja przycisku włącz, wyłącz, funkcja przełącz tylko załącza.
MarekTom
Dla ścisłości, jeśli przekaźnik jest również na GPIO, wszystkie funkcje przycisku działają poprawnie, również przełącz.
- Has thanked: 135 times
Funkcja "przełącz" realizowana przez urządzenie (czyli np. z przycisku), opiera się na odczycie stanu GPIO przekaźnika (czyli na tym PCF).MarekTom wrote: Thu Mar 16, 2023 10:49 am Dla ścisłości, jeśli przekaźnik jest również na GPIO, wszystkie funkcje przycisku działają poprawnie, również przełącz.
Jeśli nie działa odczyt stanu na tym expanderze, to "przełącz" nie będzie działało.
Z clouda "przełącz" opiera się na stanie raportowanym przez urządzenie, więc dlatego to działa. Tzn. urządzenie finalnie dostaje "włącz" lub "wyłącz".
Przetestuj ostatnie poprawki które wrzuciłem.MarekTom wrote: Thu Mar 16, 2023 10:49 am Dla ścisłości, jeśli przekaźnik jest również na GPIO, wszystkie funkcje przycisku działają poprawnie, również przełącz.
MarekTom
Testowałem przed ostatnim wpisem na 6.0.3.
Ale odpowiedź Klewa jest bardzo rzeczowa, wynikałoby, że expander PCF8574 nie przekazuje statusu przekaźnika. Nie wiem, czy jest to właściwość tego hardwaru, czy też problem softu. Spróbuję jeszcze za chwilę przetestować na PCF8575 oraz MCP23017 i dam znać, jak wyszło.
Dzięki za zainteresowanie.
MarekTom
Na PCF8575 oraz MCP23017 działa, na PCF8574 nie działa przełączanie. Trudno, zmienię ekspander. Wielkie dzięki za pomoc.
