Sonoff Touch 2 kanałowy.
Ja jednak radziłbym wlutować - najlepiej coś takiego:
http://allegro.pl/wtyczka-szpilkowa-gol ... 96966.html
Z zasilaniem możesz podpiąć się pod czarną złączkę pamiętaj, że tam jest 3V3 oczywiście też musisz znaleźć.
i wtedy potrzebujesz zlokalizować 3 piny TX RX i GPIO0.
skoczo
wojtas567 wrote: Sun Nov 19, 2017 1:44 pm najlepiej bez lutowania
podłączając takimi kabelkami https://botland.com.pl/15007-thickbox_d ... -65szt.jpg
Jak podłącze to do płytki przełącznika bez lutowania? Te końcówki jakoś się zaciska na końcach? Chyba takie musiały by być bo na programatorze są męskie piny? https://botland.com.pl/przewody-polacze ... results=12
skoczo wrote: Sun Nov 19, 2017 7:02 pm Jak podłącze to do płytki przełącznika bez lutowania? Te końcówki jakoś się zaciska na końcach? Chyba takie musiały by być bo na programatorze są męskie piny? https://botland.com.pl/przewody-polacze ... results=12
Jak odpowiednio zagniesz to będą się trzymały
skoczo
A jak z softem? Czy ten tutaj będzie pasował?
Na to pytanie trudniej odpowiedzieć nie analizując pod jakie piny są podłączone przekaźniki.
Ale jak przeglądałem dotychczasowe touch-e w kilku wersjach płytkowych i 1, 2, 3 przyciskowe to wejścia i wyjścia mają na tych samych GPIO.
Czyli jak wgrasz nawet soft touch3 to na chmurze wyłaczasz zbędne kanały i będzie ok.
skoczo
wojtas567 wrote: Mon Nov 20, 2017 9:18 pm Na to pytanie trudniej odpowiedzieć nie analizując pod jakie piny są podłączone przekaźniki.
A czy jest możliwość zrobienia kopii zapasowej oryginalnego softu? W razie gdyby coś nie działało to można by przywrócić.
Lucas
skoczo wrote: Mon Nov 20, 2017 9:19 pm A czy jest możliwość zrobienia kopii zapasowej oryginalnego softu? W razie gdyby coś nie działało to można by przywrócić.
Jest możliwość. Poszukaj w Google pod: "zgranie i wgranie całej pamięci sonoff"
Ja korzystam z tego sposobu. Nie chcę wrzucać linka, bo prowadzi do innego bloga i być może autor sobie tego nie życzy...
miko1282
Witam, jak zewrzeć port gpio0 wraz z GND ? Gdzie mam się w lutować
Na pierwszej stronie masz opis wyprowadzeń modułu ESP zwróć tylko uwagę, że zdjęcie po prawej z nr GPIO jest od spodu płytki sugeruj się wyjściem anteny
Return to “Sonoff Touch”
