Dzisiaj głowa mi pęka (zatoki) , może jutro przysiądę . Dam znać o efektach . Dziękuję bardzo za wszelką pomoc.
Powiadomienie o otwarciu bramy
elhenio
Cześć, od dawna korzystam dobrodziejstwa scripts i w kwestii bram zrobiłem delikatnie inaczej.
Elekt oczywiście jest taki sam, ma kilka scen zamiast jednej.
W moim przypadku zapalają się odpowiednie lampy przy otwartych bramach i nocy.
Mam wrażenie, że łatwiej mi się tym zarządza, nie mam dublowanych warunków, jak potrzebuje do czegoś innego.
Nigdy z niczym nie było problemu typu przypadkowe zadziałanie lub przy zmianach na koncie suplowym, działa świetnie.
PS Ilość urządzeń do wpisania - w Pushover można zrobić grupy odbiorców, a w SUPLA Scripts wpisać tylko nazwę grupy. Dostaną wszyscy z grupy. Tu też wygodniej mi zarządzać w jednym miejscu kto i co.
- Niezależnie monitoruje stany bram (mam dwie)
- Monitoruje czas do określenia kiedy jest ciemno
elhenio
elhenio
kameleon11116
Witam ponownie
Pomimo bólu głowy zasiadłem do wpisów
ale nie wszystko idzie gładko. Wyzwalacz sceny ustawiony (był wybór nie trzeba było klepać ręcznie ) warunek wykonania też ( ten sam co wyzwalacz )tak jak zostało mi tu podane . Brama zamknięta -otwieram przychodzi powiadomienie . Zamykam a brama po 2-3 sekundach ponownie się otwiera samoczynnie i ponownie powiadomienie o otwarciu
Zamykam- brama zamknięta , nie otwiera się . Otwieram bramę nie ma powiadomienia , zamykam -brama po 2-3 sekundach samoczynnie się otwiera i jest powiadomienie . Coś jest nie tak .
Co robię źle ??
Wyłączam scenę co by się coś w nocy nie porobiło i garaż został otwarty
Pozdrawiam serdecznie
Co robię źle ??
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
jeżeli przez przypadek nie wpisałeś dodatkowo akcji otwarcia bramy w scenach to coś poza tą sceną ją otwiera ... może inna scena .. ciężko zgadnąć. Możesz wrzucić screena z ustawień w trybie edycji, może coś się wypatrzy.kameleon11116 wrote: Fri Mar 17, 2023 11:32 pm Witam ponownie
Pomimo bólu głowy zasiadłem do wpisówale nie wszystko idzie gładko. Wyzwalacz sceny ustawiony (był wybór nie trzeba było klepać ręcznie ) warunek wykonania też ( ten sam co wyzwalacz )tak jak zostało mi tu podane . Brama zamknięta -otwieram przychodzi powiadomienie . Zamykam a brama po 2-3 sekundach ponownie się otwiera samoczynnie i ponownie powiadomienie o otwarciu
Co robię źle ??
Wyłączam scenę co by się coś w nocy nie porobiło i garaż został otwarty![]()
piksiak
I super działa. Dziękuję.klew wrote: Fri Mar 17, 2023 8:52 am
W warunku zrób:Code: Select all
{{not state(13340).hi and state(13340).connected }}
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
kameleon11116
@YoMan mógłbyś sprecyzować z czego mam dać screena , chyba ,że o to chodzi . Wymazane wartości w wyzwalaczu i warunku są takie same.
o to chodziło.... i teraz jaki ID masz w state (nie chodzi mi o konkretny numer)? To jest ID kanału krańcówki?kameleon11116 wrote: Sat Mar 18, 2023 10:30 am Witam
Tak mi wygląda, że wpisałeś "jeżeli krańcówka zanotuje stan zamknięty -> otwórz bramę" więc ona się otwiera tak jak sobie zażyczyłeś
Jeżeli ID jest z krańcówki to wywal tę akcję otwierania bramy, zostaw tylko powiadomienia
kameleon11116
Jeśli usunę state to jak w aplikacji otwieram bramę to niestety nie dostaję powiadomienia
, jak w przeglądarce klikam wykonaj scenę to powiadomienie przychodzi . Gdzie mam usunąć ? z warunku wykonania czy wyzwalacz sceny ??czy oba pola puste ?? Chodziło mi oto żeby dostawać powiadomienie za każdym razem przy otwarciu bramy, obojętnie czy z aplikacji , czy pilotem , przyciskiem .
Ewentualnie jakie ID tam mam wpisać ? jeśli nie czujnika .
jaki ID masz w state?!? krańcówki?kameleon11116 wrote: Sat Mar 18, 2023 3:09 pm Witam
Jeśli usunę state to jak w aplikacji otwieram bramę to niestety nie dostaję powiadomienia, jak w przeglądarce klikam wykonaj scenę to powiadomienie przychodzi . Gdzie mam usunąć ? z warunku wykonania czy wyzwalacz sceny ??czy oba pola puste ?? Chodziło mi oto żeby dostawać powiadomienie za każdym razem przy otwarciu bramy, obojętnie czy z aplikacji , czy pilotem , przyciskiem .
Usuń to:
kameleon11116
@ YoMan
działa ,usunięcie akcji prawie załatwiło problem. Brama się samoczynnie nie otwiera
ale powiadamianie przychodziło odwrotnie jak brama była zamknięta . W warunku wpisałem jak wcześniej komuś podawał @klew {{not state(xxxxx).hi and state(xxxxx).connected }}.
Nie wiem do końca czy tak jest poprawnie ale powiadomienia przychodzą jak brama otwarta
więc tak jak chciałem
Dziękuję bardzo za pomoc. Brawo WY
@ YoMan
