Wemos D1 Mini Brama przesuwna.
kecik18
Witam, zaczynam zabawę z Wemosem. Potrzebuję pomoc przy mojej bramie przesuwnej. Jest to HATO SL1000
U góry schemat mojego sterownika.
Wiadomo że pod wyjście 5 w sterowniku zainstaluje przekaźnik do sterowania otwieraniem/zatrzymywaniem/zamykaniem.
Ale jak podłączyć krańcówki do Wemosa żeby było widać kiedy jest otwarta, a kiedy zamknięta. Oczywiście wiem że chodzi o wejścia 13 i 11 na sterowniku. Aktualnie są tam podłączone oryginalne krańcówki. Ale nie mogę się tam wpiąć bezpośrednio do Wemosa, bo jest na nich napięcie 4,5V. Dodam że na 1, 2, 3, 5, 6 też mamy cały czas napięcie 4,5 v.
Zastosuj dodatkowy kontaktron.
kecik18
Czyli mam rozumieć, że nie jest się w stanie w żaden sposób wykorzystać tych oryginalnych krańcówek?
matrix0606
kecik18 wrote: Sat Mar 18, 2023 11:40 am Czyli mam rozumieć, że nie jest się w stanie w żaden sposób wykorzystać tych oryginalnych krańcówek?
Zawsze jest mozliwość wykorzystania wbudowanych elementów, ale lepiej skorzystać z dołożonych dla bezpieczeństwa automatyki, która niejednokrotnie nie jest tania. Drobny błąd i wywalisz "w powietrze" elektronikę watą kilkaset złotych i po co to? Lepiej dla bezpieczeństwa dorzucić kilka złotych niż dokładać na nową centralkę.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Możesz spróbować zastosować optoizolator. Ale to już - jak słusznie napisał @matrix0606 - zabawa na własną odpowiedzialność.
Uzupełniając wypowiedzi kolegów... ingerencja w krańcówki napędu to też ryzyko utraty gwarancji szczególnie jak podłączasz urządzenie DIY.
kecik18
Nie no napęd już dawno po gwarancji. Wiadomo nie chcę go zniszczyć. Myślałem że jest jakiś dość prosty sposób na to aby wemosowi wskazać kiedy krańcówki działają. Po prostu chciałem sobie ograniczyć ilość pracy. W takim razie niestety trzeba szukać jakiejś krańcóweczki do zamontowania.
