MEW-01 analiza i wykres napięcia sieci
jax2
Da się jakoś łatwo zmodyfikowac tą aplikacje zeby słupki-wykresy były innego koloru jak są oryginalnie ? czy trzeba być informatykiem szkoły wyzszej ? :) Lub może zmiana koloru tła aplikacji w miejscu wykresu ? A mam jeszcze jedno pytanko, a mianowicie mam ustawione monitorowanie napiecia i ustawiłem dość nisko żeby sprawdzic jak to działa i napięcie przekracza ustawioną wartosc wysokiego napiecia ale nigdzie nie widzę powiadomien czy cokolwiek, działa to poprawnie czy ja taki jestem ślepy ze nie widzę gdzie to pokazuje ? Pozdrawiam
jax2 wrote: Tue Mar 21, 2023 1:11 pm Da się jakoś łatwo zmodyfikowac tą aplikacje zeby słupki-wykresy były innego koloru jak są oryginalnie ? czy trzeba być informatykiem szkoły wyzszej ? :) Lub może zmiana koloru tła aplikacji w miejscu wykresu ? A mam jeszcze jedno pytanko, a mianowicie mam ustawione monitorowanie napiecia i ustawiłem dość nisko żeby sprawdzic jak to działa i napięcie przekracza ustawioną wartosc wysokiego napiecia ale nigdzie nie widzę powiadomien czy cokolwiek, działa to poprawnie czy ja taki jestem ślepy ze nie widzę gdzie to pokazuje ? Pozdrawiam
Nie da się zmienić kolorów.
Monitoring napięcia jest dosępny tylko w Cloud. Jak wejdziesz na kanał MEW-ki, to tam na dole są zakładki "historia", "aberracje napięcia" (to tutaj) itd.
Jeśli posiadasz umiejętności programowania aplikacji Android to możesz zmienić co tylko chcesz.
Na cloud.supla.org tam gdzie ustawiałeś progi znajdziesz zakładkę "Aberracje napięcia".
jax2
I wszystko jasne dziekuję za odpowiedzi. Szkoda tylko że nie da się wyłączyć monitorowania np.fazy 2 i 3 nie każdy używa trzy fazy (używam tylko do 1 fazy i cały czas mam komunikat poniżej progu faza 2 i 3 ) jedyne wyjscie to chyba ustawic minimalne napiecie 0 o ile się da.
jax2 wrote: Tue Mar 21, 2023 4:05 pm I wszystko jasne dziekuję za odpowiedzi. Szkoda tylko że nie da się wyłączyć monitorowania np.fazy 2 i 3 nie każdy używa trzy fazy (używam tylko do 1 fazy i cały czas mam komunikat poniżej progu faza 2 i 3 ) jedyne wyjscie to chyba ustawic minimalne napiecie 0 o ile się da.
W cloud możesz wyłączyć monitorowanie fazy 2 i 3.
jax2
klew wrote: Tue Mar 21, 2023 4:13 pm W cloud możesz wyłączyć monitorowanie fazy 2 i 3.
I teraz wszysttko jasne na starość człowiek ślepy się robi dziekuje za odpowiedż :)
Kamyk
Nie chce zakładać nowego tematu, dlatego odkopię trochę ten. Czy jest gdzieś rozpisane co dokładnie oznaczają pobrane dane? Starałem się zaimportować różne dashboardy do Grafany, ale dane/nazwy/zmienne są całkowicie inne.
U mnie na przykład wyglądają tak:
Niestety nie wiem dlaczego tak mój InfluxDB pobiera dane. Nie muszę ich zmieniac (tych nazw) ale chcialbym sie dowiedziec co jest co. Np. ktora zmienna to calkowicie wyslana energie do ZE. Albo pobrana? Albo zużyta itp.
Będę wdzieczny za odpowiedz.
Pozdrawiam,
Kamyk
Kamyk wrote: Fri Jan 12, 2024 8:31 am Witam,
Pozdrawiam,
Kamyk
To wygląda na czestotliwość napięcia w sieci.
Kamyk
Akurat to dałem dla przykłądu, ale mam sporo tego i dlatego myślałem, że jest gdzieś jakiś opis co jest co.
Pozdrawiam,
Kamyk wrote: Fri Jan 12, 2024 9:34 am Akurat to dałem dla przykłądu, ale mam sporo tego i dlatego myślałem, że jest gdzieś jakiś opis co jest co.
Pozdrawiam,
Co jest w tych nazwach niezrozumiałe?
Jeśli problem jest z językiem, to wrzuć sobie te frazy do tłumacza (oczywiście _ trzeba zastąpić spacjami).
Jeśli tłumaczenia są niezrozumiałe, to napisz, których parametrów nie rozumiesz.
Return to “ZAMEL MEW-01”
