Witam.
Jako, że jestem raczkującym użytkownikiem supi chciałbym prosić o pomoc w konfiguracji.
W moim zestawie mam dwa urządzenia:
- NodeMCU ESP8266
- Gniazdko pomiarowe od @lukfud
Pod ESP mam podpięty DS18B20 czy da radę aby ten czujnik gdy odczyta spadek temperatury np z 50°C do 20°C wtedy załączyło się Gniazdko pomiarowe.
Jest to odwrotna sytuacja niż w typowym termostacie kiedy coś się dzieje gdy jest osiągnięta temperatura ale ta górna.
Czy jest taka możliwość a jeśli tak to w jaki sposób?
Z góry dziękuję
Pozdrawiam Mariusz
Termostat inaczej
Mariusz SQ2ODE
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Da się. Suplascripts. Albo jako termostat ustawiony na chłodzenie, albo jako dwie scenyMariusz SQ2ODE wrote: Wed Mar 22, 2023 4:43 pm Witam.
- NodeMCU ESP8266
Z góry dziękuję
Pozdrawiam Mariusz
Mariusz SQ2ODE
Dzięki za podpowiedź.
Poszedłem po tej linii zobaczymy jak to działa.
jakoś nie widzę, żebyś zrobił chłodzenie. Zrobiłeś klasycznie grzanieMariusz SQ2ODE wrote: Thu Mar 23, 2023 11:02 am Dzięki za podpowiedź.
Ale kolega nie chciał robić chłodzenia, jak temp spadnie z 50 do 20 miało zacząć grzaćYoMan wrote: Thu Mar 23, 2023 1:44 pmjakoś nie widzę, żebyś zrobił chłodzenie. Zrobiłeś klasycznie grzanieMariusz SQ2ODE wrote: Thu Mar 23, 2023 11:02 am Dzięki za podpowiedź.
Czyli klasyczny termostatmmiikk wrote: Thu Mar 23, 2023 5:46 pmAle kolega nie chciał robić chłodzenia, jak temp spadnie z 50 do 20 miało zacząć grzaćYoMan wrote: Thu Mar 23, 2023 1:44 pmjakoś nie widzę, żebyś zrobił chłodzenie. Zrobiłeś klasycznie grzanieMariusz SQ2ODE wrote: Thu Mar 23, 2023 11:02 am Dzięki za podpowiedź.
Poszedłem po tej linii zobaczymy jak to działa.![]()
Mariusz SQ2ODE
Tak zrobiłem jednak klasyczny termostat bo coś mi się pomieszało a tu chodzi o to że gdy temeratura w bojlerze spadnie poniżej zadanej to uruchomi sie gniazdo, do którego mam grzałkę bojlera.
Przepraszam za zamieszanie
Testuję poprzez ten skrypt ale coś chyba robię nie tak bo nie uruchamia się. Może jest tam jakaś histereza ustawna choć nie widzę tego. A może mam coś namieszane w tymi scenami itd.
Jak wspomniałem jestem początkujący w Supli.
No i według twojego ustawienia włacznik bojler załączy sie dopiero kiedy temperatura czujnika spadnie do 20 stopni.
No i pamiętaj że termostat sprawdza stan co 5 minut więc jego reakcja na osiągniętą temepraturę może być o tyle opóźniona.
ps. a próbowałes załączyć ręcznie tym przełącznikiem w termostatcie (np na 15 minut)?
Mariusz SQ2ODE
Hej.mmiikk wrote: Fri Mar 24, 2023 1:00 pm No i według twojego ustawienia włacznik bojler załączy sie dopiero kiedy temperatura czujnika spadnie do 20 stopni.
No już się uporałem.
Poczytałem instrukcję i teraz testy.
Te 5minut kiedy sprawdza to tu w moim przypadku aż tak dużo nie zmienia bo nie mam tak szybkiej utraty ciepła ale dzięki za podpowiedź .
Ręcznie nie próbowałem uruchamiać na 15 min.
Mariusz SQ2ODE
A jest możliwość zmniejszenia tego czasu?
Ale jak wyżej napisałem będę testował i jeśli jednak te 5 minutowe sprawdzanie okaże się za długie to będę szukał innego rozwiązania
