Witam !!
Mam wielki problem a mianowicie sterowniki SLW-02 załączają ledy na trzech paskach, a ze względu na duży prąd cały układ jest odpalany pośrednio przez wzmacniacze i osobne zasilacze prądowe. Wszystko działa ale jest jeden problem. Zasilacze "chodzą" bez przerwy pobierając prąd i skracając swoją żywotność. W związku z powyższym wymyśliłem coś takiego aby wraz z załączaniem któregokolwiek kanału LED było również odpalane napięcie na dodatkowy sterownik np: ROW-01 który będzie załączał się wraz z zapaleniem dowolnego kanału sterownika SLW-02. W ten sposób napięcie za zasilaczach prądowych będzie się pojawiało wtedy kiedy jest potrzebne.Na skryptach SUPLA próbowałem ale tylko załącza a wyłączyć nie chce.
I moje pytanie czy ma ktoś jakiś pomysł.??
Z góry Bardzo Dziękuję.
Skrypty do robienia " łańcuszka"
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
To dziwne, że na skryptach nie działa. Raczej nie ma takiej możliwości. Jeżeli się załącza to musi się też wyłączać.vegacomp wrote: Tue Mar 21, 2023 2:40 pm Witam !!
vegacomp
Tyle to wiem, a siedziałem przy tym pół dnia i nic. W konfiguracji niby OK, a działać nie chce.
Wrzuc zrzut w trybie edycji. Id możesz zamazać tylko opisz co jest covegacomp wrote: Tue Mar 21, 2023 3:44 pm Tyle to wiem, a siedziałem przy tym pół dnia i nic. W konfiguracji niby OK, a działać nie chce.
Basmar
Z całym szacunkiem, sesja zdalna to jedyne rozsządne podejście do sprawy, już 1/2 dnia zmarnowana
polecam się jezeli coś to na priv.
pozdr dla YoMan.
pozdr dla YoMan.
No i cały plan spalił na panewce
vegacomp
Witam jeszcze raz.
Aby naświetlić dokładniej to schemat w załączniku.
2 moduły SLW-02 mają sterować ledami. Lecz ze względu na duże prądy trzeba zrobić układ pośredni.
Czyli SLW-02 podaje PWM na wzmacniacze i dalej na linie LED. Chodzi o to aby zasilacze prądowe ledów nie pracowały wtedy kiedy nie potrzeba. Stąd ROW-01 załączający zasilanie dla wzmacniaczy. ROW-01 ma być w stanie załączenia jeżeli którykolwiek z wyjść SLW-02 jest załączony. Na tym moja wiedza się kończy. Skrypty które próbowałem napisać nie działają lub działają częściowo.
BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!
Idea jest jasna. Pytania 2 - dlaczego nie mogą wzmacniacze chodzić 24/7 ?? Tak dużo prądu biorą w spoczynku?vegacomp wrote: Thu Mar 23, 2023 1:43 pm Witam jeszcze raz.
2. Co ci nie dziala/działa częściowo?
Pisałem powyżej żebyś wkleił zrzuty bo inaczej nie wiadomo co tam nabroiles
vegacomp
Wstydzę się wklejać bo znajomy mi napisał że to się nie trzymak "kupy ni d...". I lepiej żeby ktoś napisał od nowa !!!
Skoro znajomy taki "mądry" to nie chciał pomóc?vegacomp wrote: Thu Mar 23, 2023 5:21 pm Wstydzę się wklejać bo znajomy mi napisał że to się nie trzymak "kupy ni d...". I lepiej żeby ktoś napisał od nowa !!!
A na serio: stan kanału led (czy włączony) masz
{{state(xxxxx).on}}Code: Select all
{{not state(xxxxx).on}}i wtedy załączasz wzmacniacze, np.
{{state(xxxxx).on}} or {{state(xxxxx).on}} or .......Code: Select all
{{state(xxxxx).on}} and {{state(xxxxx).on}} and .......YoMan
vegacomp
Zrobiłem z jednym sterownikiem ale i tak działać nie chce. Jeden sterownik SLW-02 i trzy kanały.
