Chińskie wynalazki
Gitman
mmiikk wrote: Fri Mar 24, 2023 12:51 pm Czy loratap do rolet:
https://pl.aliexpress.com/item/10050049 ... Redirect=y
Moze służyć jako moduł do właczania świateł dwuprzyciskowy (2kanałowy ) z obsługa AT i automatu schodowego po wgraniu gui generic? czy wiąże się to z jakimiś problemami?
Ewentualnie jaki inny moduł spełniajacy powyższe warunki (2 kanały z przyciskami, AT, automat schodowy) polecacie?
Sonoff dual R3
mmiikk
Been thanked: 2 times
Gitman wrote: Fri Mar 24, 2023 3:30 pm
Sonoff dual R3
Z tego co doczytałem z tego forum z wątku dedykowanego temu sprzętowi :
W GG nie ma wsparcia dla tego modułu i raczej nie będzie, ostateczne stanowisko @krycha88
Osobiście ubolewam ale rozumiem argumentację kolegi niemniej podbiłem temat
viewtopic.php?p=142211#p142211
rozumiem ze wgryywanie softu jest jakies skompikowane problematyczne ze wzgledu na esp32 co w nim siedzi?
Wolałbym cos bardziej bezproblematycznego w suplowaniu,
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
mROW-02 spełnia Twoją potrzebę.
kurus
Loratap podjedzie Ci bez problemu, ale jedynie co to musisz się podlutować na czas programowania, jeśli to ogarniasz to bym się nie zastanawiał.
kurus
Panowie to eap8285 to bedzie esp12e/f chodzi mi o układ pinów, bo potrzebuje się wlutować..
veeroos
Been thanked: 9 times
Zmierz napięcia tam gdzie powinno być zasilanie wtedy będziesz pewien, ale numeracja pinów może być inna, nawet jak zasilanie będzie się zgadzało
https://github.com/v33r005
Pietras81
kurus wrote: Fri Mar 24, 2023 7:23 pm Loratap podjedzie Ci bez problemu, ale jedynie co to musisz się podlutować na czas programowania, jeśli to ogarniasz to bym się nie zastanawiał.
Wystarcza jakieś łapki i nie trzeba lutować.
https://pietras-81.aqi.eco/
kurus
veeroos wrote: Fri Mar 24, 2023 8:11 pm Zmierz napięcia tam gdzie powinno być zasilanie wtedy będziesz pewien, ale numeracja pinów może być inna, nawet jak zasilanie będzie się zgadzało
Na 99% jest to esp12
https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFMS.html
Na tyle są wyprowadzone piny ale punkty są tak małe że, żaden goldpin tam nie podjedzie.
Sprawdzę jak piszesz czy napięcie jest na opisanych pinach i czy jest przejść dla tx rx i gpio0 między rozpiska ponów esp a tymi na tyle pcb.
Pietras81 wrote: Fri Mar 24, 2023 8:20 pm
Masz racje, na czas wgrywania softu tak można zrobić, ja chciałem jest pójdzie Ok dołożyć tam dwa przyciski i sht30
Gitman
mmiikk wrote: Fri Mar 24, 2023 7:10 pm
Sonoff dual R3
Jedynie nie ma wsparcia dla układu pomiaru mocy które urządzenie posiada, przekaźniki normalnie działają, automat schodowy i AT również. I jest nieco większe od ROW-02 jeśli ma to jakieś znaczenie.
mmiikk
Gitman wrote: Fri Mar 24, 2023 9:29 pm
Sonoff dual R3
A jak się wgrywa soft? Tazmotixer wystarczy czy trzeba jakiś specjalny program?
