Sory nie zauważyłem że masz inną płytkę, ja używałem S2mini z wyglądu podobna, ale całkiem inny procesor.kurus wrote: Tue Mar 28, 2023 3:44 pmMożesz napisać jak wybrać ten przykład z biblioteki supladevice? Wgrywałeś to na esp32c3?Maniek913 wrote: Tue Mar 28, 2023 3:18 pm Też miałem ten sam problem z tym modułem , (brak rozgłaszania sieci po poprawnym flashowaniu )Tak jak kol. wcześniej napisał pomogło wgranie dowolnego przykładu z biblioteki SuplaDevice poprzez Arduino IDE , a póżniej wgranie jednego już pliku z bulidera za pomocą ESP32Tool. Tu o tym pisałem:
viewtopic.php?p=148276#p148276
I jeszcze jedno: poczekaj cierpliwie - po flashowaniu moduł zaczyna rozgłaszać siec z pewnym opóźnieniem !
Tak wybieram np. webinterface i pożniej i tak musze wybrać płytkę wziąć esp32 c3 dev?
Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
Maniek913
- Been thanked: 2 times
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zrób po kolei:
1. Uruchom Flash Download Tool 3.9.4
- podłącz moduł przewodem USB do komputera,
- ustaw w programie właściwy port COM,
- odznacz wszystkie ptaszki przy plikach do wgrania,
- naciśnij przycisk ERASE i wyczyść pamięć ESP
- zamknij program Flash Download Tool ale nie odłączaj ESP od komputera
2. Uruchom Arduino IDE
- wybierz płytkę ESP32 C3 Dev Module
- wybierz dowolny szkic z przykładów dla ESP32
- wybierz ustawienia dla formatowania partycji
- wybierz port COM (ten sam co we Flash Download Tool)
- wgraj przykładowy program
- zamknij program Arduino IDE ale nie odłączaj ESP od komputera
3. Uruchom Flash Download Tool
- wskaż plik *bin wygenerowany w GUI-Generic z rozpakowanej paczki plików
- ustaw adres 10000 i zaznacz ptaszka przy pliku
- naciśnij START
Po zakończeniu wgrywania nie odłączaj płytki od USB, tylko naciśnij na niej RESET
Sprawdź, czy widzisz sieć z SSID: SUPLAxxxxx
U mnie to działa bez problemu. Drugi film: https://naforum.blaszczak.pl/SUPLA/ESP32C3-2.mp4
- naciśnij START
kurus
Dokładnie tak robię jak to pokazałeś i po wszystkim nie rozgłasza WiFi na serialu wyskakuje ten komunikat z WiFi jakby nazwa była za długa czy coś..Robert Błaszczak wrote: Tue Mar 28, 2023 7:10 pm Zrób po kolei:
- naciśnij START
Showing logs:
[19:49:31][ 62015][E][WiFiSTA.cpp:232] begin(): SSID too long or missing!
[19:50:33][123371][E][WiFiSTA.cpp:232] begin(): SSID too long or missing!
[19:51:34][184729][E][WiFiSTA.cpp:232] begin(): SSID too long or missing!
Też mam to w logu, ale ESP najnormalniej emituje sieć Wi-Fi z którą się mogę połączyć. Po połączeniu z tą siecią w przeglądarce bez problemu wchodzę na adres http://192.168.4.1 i ustawiam GUI-Generic tak jak potrzebuję.
[ 61995][E][WiFiSTA.cpp:232] begin(): SSID too long or missing!
kurus
Obstawiam że, mam jakieś wadliwe sztuki, bo nie wiem co może być nie tak skoro masz tak samo w logu, a sieć rozgłasza..
Tak wyglada ten moduł.
Ja mam wersję C3 pico, ale to nie powinno mieć żadnego znaczenia. A podłącz tą płytkę do zewnętrznego zasilacza przez USB. Może prądowo nie wydala zasilanie z komputera.
EDIT: Faktycznie, tak jak napisał kolega @Juszczaczek1, może to być problem wersji 1.0.0
A tak na marginesie, to co Cię skusiło, aby kupić starszą wersję? Bo to jest 4 zł różnicy. Rozumiem, jakbyś zamawiał tego co najmniej 100 szt.
Maniek913 wrote: Tue Mar 28, 2023 6:30 pmSory nie zauważyłem że masz inną płytkę, ja używałem S2mini z wyglądu podobna, ale całkiem inny procesor.kurus wrote: Tue Mar 28, 2023 3:44 pmMożesz napisać jak wybrać ten przykład z biblioteki supladevice? Wgrywałeś to na esp32c3?Maniek913 wrote: Tue Mar 28, 2023 3:18 pm Też miałem ten sam problem z tym modułem , (brak rozgłaszania sieci po poprawnym flashowaniu )Tak jak kol. wcześniej napisał pomogło wgranie dowolnego przykładu z biblioteki SuplaDevice poprzez Arduino IDE , a póżniej wgranie jednego już pliku z bulidera za pomocą ESP32Tool. Tu o tym pisałem:
Maniek913 możesz napisać jak to zrobiłeś ? ja mam 2 płytki ESP32-S2 mini takie : https://ae01.alicdn.com/kf/S747894dae27 ... 8a7adK.jpg
i od kilku dni nic z nimi nie mogę zrobić , jakby brakowało sterownika , skąd sterownik do tej płytki ?
bo nic nie mogę wgrać ani arduino i flash_download_tool_3.9.4
kurus
Podłączałem pod zewnętrzny zasilacz 2A i to samo..Robert Błaszczak wrote: Tue Mar 28, 2023 8:30 pm Ja mam wersję C3 pico, ale to nie powinno mieć żadnego znaczenia. A podłącz tą płytkę do zewnętrznego zasilacza przez USB. Może prądowo nie wydala zasilanie z komputera.
Hmm kupując nie zwróciłem uwagi że, jest nowsza wersja 2.1 i na te opinie.. ale to tez tak nie powinno być że, WiFi nie działa w ogóle, bo poco wtedy komuś taka płytka? napisze do chińczyka jak sprawa wyglada i zobaczymy..
Robert mega wielkie dzięki za pomoc, to się naprawdę ceni aż chciałbym jakieś piwko postawić
kurus
Wskaż mu katalog arduino\drivers i tam znajdzieandras wrote: Tue Mar 28, 2023 8:41 pmManiek913 wrote: Tue Mar 28, 2023 6:30 pmSory nie zauważyłem że masz inną płytkę, ja używałem S2mini z wyglądu podobna, ale całkiem inny procesor.kurus wrote: Tue Mar 28, 2023 3:44 pm
