Miałem pisać Ci o tym parę tygodni wcześniej, ale jakoś wyleciało mi to z głowy
Sterownik rolet Supla SRW-01 i puszka instalacyjna 60mm
kurus
Rozumiem cię jak najbardziej, chodziło mi tez o to że, minimalna głębokość to tez musi być te 60mm inaczej raczej bez szans, sam tez jak nie mogę zmieścić to staram się bezinwazyjnie wymienić puszkę lub dokładam kolejne obok i zawsze można jakiś dodatkowy wywzalacz akcji ustawićGoral64 wrote: Sun Mar 26, 2023 3:43 pmTak, Ø 60, ale ważna też jest głębokość puszki. Są puszki płytsze i głębsze. Ja mam u siebie (dom 20 lat) puszki płytkie, do których niestety nie wchodzi żaden normalny moduł Zamela z kablami, łączkami i bebechami łącznika/gniazda. Dlatego albo dokuwam pod dnem puszki minimum 2 cm, albo wstawiam nowsze puszki, głębsze (podobne jak na twoim obrazku).kurus wrote: Sun Mar 26, 2023 3:26 pm Jeśli do twojej puszki wejdzie moduł tak jak na zdjęciu to wszystko się zmieści, to jest właśnie puszka 60mm
A najlepiej to takie puszki na elektornike, zamiast pojedynczych.
korr95
Wczoraj przyszły moduły mSRW-01 i wszystko się zmieściło
Ale mam mały problem z kalibracją modułu. W cloudzie nie moge znaleźć gdzie ustawić czas zamykania i otwierania rolety ... jak to instrukcje wskazują. Jest tylko takie coś "Dolna pozycja -0%"
Czy mógłby mi ktoś podpwowiedzieć jak na tym clodzie skonfigurować urządzenie ?
- Been thanked: 59 times
mSRW kalibrują się automatycznie. Jeśli nie to trzeba sprawdzić jakiej mocy masz silnik. Jeśli chcesz je skalibrować ręcznie to musisz na cloud.supla.org wyłączyć opcję "Automatyczna kalibracja".
Co do dolnej pozycji: viewtopic.php?t=9155
korr95
Jeden moduł skalibrował się automatycznie a jeden musiałem ręcznie choć takie same siłowniki zamontowane są
ale suma sumarum działają tak jak powinny zamykają otwierają do końca, częściowo i hormonogtamy również działają
