Projekt ten obsługuje niezależnie od siebie Arduino lub RPi lub ESP8266.
Możesz oczywiście mieć wszystkie te urządzenia, ale wystarczy wybrać wg potrzeby.
ESP łączy się z serwerem po wifi, natomiast 2 pozostałe platformy po sieci przewodowej LAN.
Co do ilości używanego sprzętu nie ma praktycznie ograniczeń - czytaj forum - wszystko o co pytasz zostało już napisane...
gdzie można kupić sprzęt?
0xFF
Dla ścisłości, RPI może działać zarówno przez sieć przewodową (Ethernet) jak i bezprzewodową (wifi).slawek wrote: ESP łączy się z serwerem po wifi, natomiast 2 pozostałe platformy po sieci przewodowej LAN.
Chyba, że mamy model bez złącza Ethernetu (model A lub Zero)
vcompl
Pojawił się już w kraju http://elty.pl/pl/p/Sonoff-uniwersalny- ... -WiFi/1745 ten moduł (ESP+przekażnik + zgrabna obudowa)
Czy ktoś go próbował? Udało się zaprogramować pod SUPLe. Zadziałało bez przerabiania układu? (podpięcie UART to oczywiście konieczny krok)
0xFF
Dobrze, że w ogóle zostawili UART. Trzeba tylko wlutować złącze.
Daj znać czy się nada.
Do sterowania wentylatora na lato jak znalazł
EDIT:
Całkiem zwarta konstrukcja, można wsadzić w gniazdko:
http://tech.scargill.net/sonoff-to-mains-block/
A tu porównanie z konkurencyjnym modułem 2 przekaźnikowym:
https://nathan.chantrell.net/20160422/e ... trodragon/
EDIT:
- Been thanked: 59 times
0xFF
Skoro już rozkręciłeś i zhakowałeś urządzenie, to jak oceniasz projekt i jakość wykonania?
Grubość ścieżek, separacja itp. Godne polecenia?
Wygląda to całkiem sensownie.
Są też zostawione miejsca na goldpiny tak więc
aby wgrać niwy firmware wystarczy się podłączyć programatorem i przytrzymać przycisk przy włączaniu zasilania aby przejść w tryb flashowania.
0xFF
Dzięki za fotki.
Zamówiłem jedną sztukę, spróbuję wsadzić w obudowę wentylatora.
Ciekawe do czego zostawili te dodatkowe złącze i miejsce na scalak qfp.
