ESP32S2 mini
Maniek913
Been thanked: 3 times
kurus wrote: Wed Apr 05, 2023 6:02 am Jak go podłączasz nie przełączając w tryb wgrywania to system wydaje dzwięk podłączonego urządzenia? W menadżerze urządzeń jest widoczne urządzenie które nie ma sterowników? Jeśli tak to zainstaluj, sterowniki są w katalogu z arduino.
Chodziło mi właśnie o położenie tego katalogu na dysku , Podaj jak u ciebie wygląda ścieżka dostępu, bo ja nie mogę znaleźć katalogu "drivers" w folderze Arduino.
[email protected]
Po długich mordęgach udało się. Wszystko działa jak należy.
Krótko w punktach co zrobiłem aby wszystko zadziałało:
1) Podłączamy układ do komputera
2) Przytrzymując przycisk "0" klikamy chwilowo "Reset" i puszczamy wszystko
3) Uruchomić Flash Download Tool 3.9.4
4) Ustawiamy ESP32-S2 i OK
5) Ustawiamy port pod jakim pokazała się płytka w systemie (Np. COM3)
6) Odhaczamy wszystkie "ptaszki" i klikamy ERASE (czyszczenie układu)
7) Po wyświetleniu FINISCH zamykamy aplikację.
8) Uruchamiamy ARDUINO IDE 2.0.4
9) Wchodzimy w Preferencje i w oknie "Dodatkowe adresy URL) wklejamy
https://raw.githubusercontent.com/espre ... index.json
10) Kolejno Narzędzia - Zarządzaj bibliotekami - wyszukujemy ESP32s2 i instalujemy
11) Po zainstalowaniu wszystkiego wybieramy płytkę ESP32S2 oraz port do którego jest widziana w systemie
12) Ustawiamy Flash mode na QIO a partition scheme na Minimal Spiffs
13) Następnie z przykładów uruchamiamy projekt wifi - WiFIClientBasic
14) Ładujemy go na płytkę ESP32S2
15) Zamykamy ARDUINO IDE i otwieramy ponownie Flash Download Tool 3.9.4
16) Ustawiamy ESP32-S2 i OK
17) Ustawiamy port pod jakim pokazała się płytka w systemie (Np. COM3)
18) SPI - 40MHZ; SPI Mode - DOUT; BAUD - 115200
19) Stawiamy "ptaszka" przy jednym z pól i ładujemy do niego plik GUI-Generic.ESP32S2.v6.0.4.bin
20) Plik ten wrzucamy pod adres 0x10000
21) Inne pliki które wygenerował GUI Generic nie wrzucamy nigdzie (ważne - bo ja ładowałem wszystkie i nic z tego nie było)
22) Po wyłączeniu aplikacji i kliknięciu na urządzeniu reset - płytka ESP32S2 zaczyna rozgłaszać siec.
23) Łączymy się z siecią supla ......
24) Przeglądarka - 192.168.4.1
25) Konfiguracja pinów
26) Dodanie do Supla Cloud
27) I mamy to !!!!!
Po przejściu tych punktów układ u mnie działa jak należy.
Może opisałem to za szczegółowo ale może się komuś przyda, kto nie do końca wie co i jak.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Na pewno się przyda, brawo!
Swoją drogą zapytam jak zgrać oryginalny soft z urządzęnia z esp32 na pokładzie?
Has thanked: 3 times
Walczyłem z moim S2 mini ponad 3h i się poddałem. Następnego dnia jeszcze 1h i też nic. Całą procedurę w kółko przerobiłem kilkanaście razy a sieci jak nie rozgłaszał tak nie rozgłasza.
Postanowiłem nagrać filmik i tutaj opublikować - może ktoś się by wypowiedział co robię źle i ... wtedy zaskoczyło :)
GG zaczęło rozgłaszać sieć od razu (nic nie musiałem czekać) - dużo szybciej niż D1 mini. Prawdopodobnie coś robiłem "na skróty" (może nie zamykałem któregoś programu, może przez przypadek inną opcję zaznaczałem ... nie wiem.
Wniosek: sposób działa ale trzeba drobiazgowo wykonać instrukcję :)
lukasz06
A jaką wersję tego s2mini masz 1.0 czy 2.1?
lukasz06 wrote: Fri Aug 18, 2023 12:15 pm A jaką wersję tego s2mini masz 1.0 czy 2.1?
Nie mam przy sobie ale wg opisu jak kupowałem to miał być v1 (dość dawno bo w maju)
A jaka różnica?
Goral64
Has thanked: 2 times
Najprawdopodobniej GG Builder ma problem z dobraniem właściwej wersji pliku bootloader_dout_40m.bin dla danej kompilacji. Widnieje to na mojej liścia spraw do rozwiązania.
Goral64 wrote: Fri Aug 18, 2023 3:02 pm Najprawdopodobniej GG Builder ma problem z dobraniem właściwej wersji pliku bootloader_dout_40m.bin dla danej kompilacji. Widnieje to na mojej liścia spraw do rozwiązania.
Jeżeli o mnie chodzi to nie będę się narzucał :) Jeden kupiłem na próbę i będę testował w różnych zastosowaniach. Wszystko na razie chodzi na esp8266 i nie ma na razie tematu ugrade'u hardware'u bo trochę za dużo roboty z tym (cała rozdzielnia do rozgrzebania).
Pietras81
Co zle szybko się kończy. Ten etap masz za soba. Aktualizacja to już bajka bo działa automatycznie tak samo jak z innymi esp8266.
https://pietras-81.aqi.eco/
lukasz06
YoMan wrote: Fri Aug 18, 2023 1:51 pm
A jaka różnica?
Sorry pomyliłem z c3 mini, tam były wadliwe wersje 1.0
