Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
daarek83
Potrzebuje pomocy, przy napisaniu warunków sceny. Zacznę od początku. Chodzi o furtkę. Mam tam elektrozaczep z pamięcią i czujnik otwarcia podłączone do SBW-02. Chciałbym aby scena działała w następujący sposób: O godzinie 19:00 od niedzieli do czwartku elektrozaczep dostaje sygnał żeby był otwarty i taki stan ma utrzymywać do godziny 6:00 rano, ale uwaga każdorazowe otwarcie i zamknięcie furtki w tym przedziale godzin ma pozostawić ją w stanie do otwarcia.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
mniej więcej tak to powinno działać ... musisz sobie dograć jeszcze scene albo harmonogram, który odpali pierwsze otwarcie o 19 i dopracować podany niżej warunek bo czas działania sceny ma się przełamywać przez północ (więc warunek będzie nieco bardziej złożony). Kierunek masz.daarek83 wrote: Tue Apr 04, 2023 1:14 pm Potrzebuje pomocy, przy napisaniu warunków sceny. Zacznę od początku. Chodzi o furtkę. Mam tam elektrozaczep z pamięcią i czujnik otwarcia podłączone do SBW-02. Chciałbym aby scena działała w następujący sposób: O godzinie 19:00 od niedzieli do czwartku elektrozaczep dostaje sygnał żeby był otwarty i taki stan ma utrzymywać do godziny 6:00 rano, ale uwaga każdorazowe otwarcie i zamknięcie furtki w tym przedziale godzin ma pozostawić ją w stanie do otwarcia.
lukasami
Cześć, mam dwa urządzenia ROW-02 (włącznik monostabilny) pierwszy oświetlenie łazienki(dwa kanały) i drugi oświetlenie prysznica i lustra (dwa kanały). Chciałbym wykonać taką scenę gdy wchodzę z łazienki i gaszę światło(dwa kanały), a zapomniałem zgasić światła pod prysznicem i lustrem zostanie ono automatycznie wyłączone. Jak to zrobić w cloud supla lub scripts supla.
Wyzwalacz:lukasami wrote: Mon May 01, 2023 7:05 am Cześć, mam dwa urządzenia ROW-02 (włącznik monostabilny) pierwszy oświetlenie łazienki(dwa kanały) i drugi oświetlenie prysznica i lustra (dwa kanały). Chciałbym wykonać taką scenę gdy wchodzę z łazienki i gaszę światło(dwa kanały), a zapomniałem zgasić światła pod prysznicem i lustrem zostanie ono automatycznie wyłączone. Jak to zrobić w cloud supla lub scripts supla.
{{not state(światło łazienki1).hi and not state(światło łazienki2).hi}}
Warunek:
Akcja:
Wyłącz światło lustro
Wyłącz światło prysznica
To akurat bardzo prosty skrypt i gdybyś przeczytał instrukcje to bez problemu byś to wykminil
Basmar
Można też użyć funkcji AT - zrobić scenę (Wyłącz Wszystkie śwaitła w łazience dodać 0.5 sek opóźnienia dla każdego światełka)
ciekawy efekt. Zaprogramować pod przycik na 2 kliknięcia i po temacie.
Pomysł YoMan'a jest bardzo dobry sam stosuję takie rozwiązania.
No i cały plan spalił na panewce
cinas
- Been thanked: 7 times
Pytanko jak dodać warunek czasowy
Chce sterować poborem mocy w domy na podstawie produkcji z paneli i to działa , ale chcę dodać warunek - opóźnienie do wykonanej akcji
np: warunek ma być spełniony przez np 120 s to wykonaj akcję
Chodzi o to jak mamy dzień z zachmurzeniem i często moc rośnie / maleje na kilkanaście sekund chcę pozbyć się szybkich zmian
Basmar
Mister YoMan podpowiedział: ustawiasz dwie sceny w skryptach:cinas wrote: Wed May 03, 2023 9:38 am Pytanko jak dodać warunek czasowy
1. Scena nr 1 odpala przy pewnych warunkach scenę nr 2 z opóżnieniem 120 sekund
2. Scena nr 2 sprawdza warunek jeszcze raz i jeżeli wszystko jest jak powinno, uruchamia się scena właściwa czyli scena nr 2
Nastepnie tworzysz dwie kolejne sceny na wyłączenie,
3. scena 3 odpala przy zmianie warunków z opóżnieniem 120 sekund albo 60 sekun odpale scene 4
4. Scena 4 po spawdzeniu warunków uruchamia co tam ma uruchomić.
Warunki się zmieniają, Scana 1 czuwa 120 > scena 2 warunki się zmieniają Sena 3 opóżnienie > scena 4
szczegóły na PRIV
Nie do konca dobre rozwiązanie, bo mogą się sceny nakładać i system zwariuje.cinas wrote: Wed May 03, 2023 10:26 am O jest pomysł
Dzięki
Ale czy nie zadziałają obie sceny w jednym czasie ?
Warunki są spełnione dla obu scen - jedna ma się wykonać druga czekać
Ustaw duża histereze żeby się nie nakładały za często.
