Supla, wodomierz i czujnik odbiciowy
Has thanked: 136 times
SOYER wrote: Thu Apr 06, 2023 10:07 am To po co jest ten przycisk skoro nie działa. Bez złośliwości pytam.
Nie powinno go być.
Do kanału musiała być dodana flaga, o której lukfud wspomniał.
Jaki soft tam masz?
SOYER
Been thanked: 2 times
dobo wrote: Wed Apr 05, 2023 7:52 pm W takim rozwiązaniu przydało by się zastosowanie diody nadawczej IR i 3 odbiorczych do tego attiny 13a i odpowiednio napisany kod, że jeśli w danej kolejności na diodzie odbiorczej 1 potem 2 i 3 pojawi się impuls diody nadawczej to na pin "x" podaj stan wysoki przez np. 100 ms potem ten pin podłączasz do Wemosa.
Miałem tak zrobić gdyby nie zadziałał mi czujnik indukcyjny.
Ja póki co przy pomocy koszulki termokurczliwej pomiędzy diodami czujnika, a licznikiem zawęziłem pole patrzenia czujnika. Na razie działa.
Patent z trzema diodami odbiorczymi fajny, tylko po co drugi mikrokontroler do tego angażować. Trzeba tylko zapytać kolegi @klew jak wysłać swoje dane do licznika impulsów.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
klew wrote: Thu Apr 06, 2023 10:56 am
Nie powinno go być.
Jaki soft tam masz?
Soft robi dużo rzeczy, co do licznika impulsów to tylko dołożenie biblioteki i inicjacja w setupie.
SOYER wrote: Thu Apr 06, 2023 11:16 am Soft robi dużo rzeczy, co do licznika impulsów to tylko dołożenie biblioteki i inicjacja w setupie.
Hm, sprawdziłem u siebie w Cloud i rzeczywiście ten przycisk się pojawił przy urządzeniach, które tego nie wspierają.
Coś musiało się po stronei serwerów/clouda pomieszać. Sprawdzamy temat.
dobo
SOYER wrote: Thu Apr 06, 2023 11:15 am Patent z trzema diodami odbiorczymi fajny, tylko po co drugi mikrokontroler do tego angażować. Trzeba tylko zapytać kolegi @klew jak wysłać swoje dane do licznika impulsów.
Bo GG nie wspiera takiego rozwiązania dlatego attiny.
Ja myślałem o zastosowaniu samych TCRT5000 i attiny, a nie modułów TCRT5000 jak u Ciebie.
SOYER
Możesz, zaoszczędzisz 1.5zł :D na module, stracisz na przewodach i robociźnie.
SOYER
Dobra, znowu wyskoczył problem nabijania licznika na granicy zakresów.
@klew napisz proszę jak aktualizować ten licznik własną wartością.
Najprościej będzie kupic drugi tcrt5000 i czytać impulsy jak w enkoderze, a następnie tą wartość wysyłać do Supli.
Krótko, jak napisać virtual impulse counter?
SOYER wrote: Thu Apr 06, 2023 4:26 pm Dobra, znowu wyskoczył problem nabijania licznika na granicy zakresów.
Może użyj klasy Supla::Sensor::VirualImpulseCounter ? ;)
SOYER
Daj proszę jakiegoś linka bo zanim ja coś znajdę na forum to trochę wody upłynie.
SOYER wrote: Thu Apr 06, 2023 4:47 pm Daj proszę jakiegoś linka bo zanim ja coś znajdę na forum to trochę wody upłynie.
Hm, trochę się zagalopowałem ;)
Tego jeszcze nie ma w głównym branchu.
Jest tutaj: https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... _counter.h
Możesz skopiować ten plik i odpowiedni cpp i będzie działać
