Specyficzne zachowanie dimmerów
Wszystkie dimmery wrzucone przez mqtt w HA działają w ten sposób, że zmiana jasności, lub włączenie powoduje włączenie na 100% i dopiero ustawienie jasności, co skutkuje szybkim błyskiem przy zmianie np. z 5% do 10%. Poza tym powoli zwiększając jasność suwakiem światło cały czas błyska (8%-100%-10%-100%-12%-100% .... itd)
Czy to jest poprawne zachowanie dimmerów przez mqtt?
Wszystkie włącznie z Zamelowymi ? HA wysyła przy ściemniaczach 2 rozkazy za każdym razem. Włącz i ustaw poziom jasności. Dawno temu FW w ściemniaczach nie rozumiał polecenia "włącz", dlatego by zachować kompatybilność wsteczną do ściemniaczy leci rozkaz "ustaw na 100%" i dodatkowo flaga, że naciśnięto "włącz". Nowszy firmware wie, że to nie chodzi o ustawienie na 100% i ignoruje zmianę jasności jeśli jest już włączony. Pytanie za 100pkt o jakie urządzenia chodzi i jaki FW tam jest ?
Nie, niestety nie mam zamelowego dimmera pod ręką. To zachowanie jest na sofcie GG (zarobiłem 100pkt? ;) ). Spróbuję jakiś DIW zorganizować i przetestować a jednocześnie wrzucę na ogólne forum (bo tutaj mało kto zagląda) czy ktoś ma taką konfigurację.
lukfud
YoMan wrote: Wed Apr 12, 2023 7:20 am Nie, niestety nie mam zamelowego dimmera pod ręką. To zachowanie jest na sofcie GG (zarobiłem 100pkt? ;) ). Spróbuję jakiś DIW zorganizować i przetestować a jednocześnie wrzucę na ogólne forum (bo tutaj mało kto zagląda) czy ktoś ma taką konfigurację.
Daleko nie szukaj ;)
Włączamy tym samym nodem, w DIW ustawia się zadana wartość, a w urządzeniu z SD jest taki efekt jak u Ciebie.
Zaktualizuję soft w H801 do najnowszej wersji SD i dam znać, czy coś się zmieniło.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
lukfud
Po aktualizacji do najnowszej wersji SD,
Ściemniacz włącza się z ostatnio zapisanym natężeniem, bez żadnych skoków, nawet przy zmianie natężenia.
RGB włącza się od razu na 100%, a przy włączeniu na np. 20%, leci do 100 i spada do 20. Są też skoki przy zmianie natężenia.
Czyli w kwestii zwykłego dimmera trzeba podmienić bibliotekę w GG. W kwestii RGB trzeba ją poprawić i dopiero podmienić. Dobrze rozumiem?
lukfud wrote: Wed Apr 12, 2023 5:15 pm Po aktualizacji do najnowszej wersji SD,
Zebrałbyś mi logi z urządzenia dla tych scenariuszy? Pamiętam że dawno temu był tam jakiś błąd w implementacji, ale z tego co pamiętam, to to poprawiałem
lukfud
klew wrote: Mon Apr 17, 2023 9:32 am
Jasne, odezwę się.
Poprawiłem ten błąd z dimmerami/rgb.
Poprawka jest już wydana w wersji 23.04 ( viewtopic.php?t=12984 )
klew wrote: Thu Apr 20, 2023 8:08 am Poprawiłem ten błąd z dimmerami/rgb.
Dzięki :) teraz rozumiem należałoby uderzyć do @krycha88 żeby to zimplementowal do GG?
Return to “MQTT”
