Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Cześć wszystkim :D
Chciałbym sobie zamontować w domu Sonoff RF RF433 = pilot 8 kanałowy który by sterował samymi AT.
Podpowie ktoś czy jest to tak ogarnięte przez @krycha88 że te AT działają dokładnie tak jak w innych urządzeniach(czyli 1x klik i 2xklik itd)
Podgrałem sobie soft obsługujący RF433 na czystego wemosa, ustawiłem 8x virtual GPIO na przekaźniki ale bez przypisania przycisków chyba to nie zadziała ?
adgl
Zadziała bez przycisków. Tylko przy generowaniu softu musisz zaznaczyć wyzwalacze akcji. Jak w konfiguracji ustawisz przekaźnik i kod rf, to po wejściu do Cloud masz możliwość ustawienia Wyzwalacza akcji na przekaźniku.
Sonepar Polska
LukaszH
U mnie mc-rm-5v działa tylko na kilkanaście metrów i średnio stabilnie z tymi kliknięciami - próbowałem jakieś antenki ale nie było to zadawalające. W końcu zdecydowałem się na gotowca 4 kanały: RX480e-4 i tutaj bez bramki RF tylko od razu na przyciski, a zasięg taki że przez 5 ścian i 30m działa (w otwartej to pewnie ponad 100m). Chociaż zastanawiam się gdzie wpiąć się bezpośrednio w RX aby czytać kody jako bramka RF.
Tak czy inaczej ten RX480e-4 działa bardzo dobrze i tam gdzie po budowie przecieli mi kable przy tynkowaniu, to na tym sprzęcie nie do odróżnienia że w przyciskach siedzi pilot 433mhz (przytrzymanie, multiclick). Właśnie kończę pilocik do skrzynki na listy ale testowo działa idealnie:)
Wczoraj oSuplowałem mostek Sonoff RF. Działa wyśmienicie. Trafiła mi się najnowsza płytka v2.2 ale też da się przerobić.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
robertklepacki94 wrote: Wed Apr 19, 2023 7:15 am Wczoraj oSuplowałem mostek Sonoff RF. Działa wyśmienicie. Trafiła mi się najnowsza płytka v2.2 ale też da się przerobić.
Dzięki za info, obecnie używam czarnego na tasmocie.
1. Jakie wartości rezystorów?
2. Wlutowanie ww. wystarczy czy wymagana jest dodatkowa ingerencja?
uchnast.michal wrote: Wed Apr 19, 2023 10:05 am
Robiłem wszytko według tego poradnika, wiekszość informacji jest w komentarzach także lepiej je przeczytać do końca:)
https://community.home-assistant.io/t/n ... elp/344326
uchnast.michal
robertklepacki94 wrote: Wed Apr 19, 2023 10:39 am Robiłem wszytko według tego poradnika, wiekszość informacji jest w komentarzach także lepiej je przeczytać do końca:)
Czyli przecinałeś ścieżki? :( Mam wersję "czarna" na tasmocie. Tam wystarczało wgrać firmowane i działa bez problemów.
Tak przecinełem, rezystory 270 ohm.
adgl
Mam pytanie o ograniczenia przekaźników z GPIO-Virtual na max 10. Czy jest możliwość zwiększenia czy wynika to z innych ograniczeń urządzenia lub softu ?
Sonepar Polska
adgl
Kupiłem 4 wyłączniki 3 klawiszowe:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005192736848.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.21ef1c24OcEA4u&gatewayAdapt=glo2pol
Wpisie kodów do dwóch wyłączników = 6 przekaźników i wyzwalacze aukcji - działa idealnie córcie zadowolone.
Niestety dopisanie kolejnego klawisza 3 przyciskowego = przekaźnik 7, 8, 9 powoduje że po ponownym uruchomieniu bramka próbuje się połączyć z siecią ale nie udaje się, usuwanie z Cloud, próba wejścia w tryb konfiguracji także nic. Bramka zawieszona na amen.
Muszę wgrać od nowa soft i do puki jest 6 przekaźników dopisanych jest ok. Nawet wpisanie 10 przekaźników ale jeszcze nie uzupełnione dla 4 ostatnich kodów RF - wszystko działa - dopisie kodów do 7,8,9 przekaźnika bramka po ponownym uruchomieniu ponownie nie może się połączyć z siecią.
Pytanie ile u Was jest urządzeń na jednej bramce RF ?
Sonepar Polska
Return to “GUI Generic”
