MQTT - pierwsze kroki
bigthomas
Przeglądnąłem cały temat MQTT i dalej nie potrafię poradzić sobie z uruchomieniem.
Integracja z oficjalnym serwerem supli po MQTT z HA poszło bez problemu.
Natomiast mam problem z połączeniem po MQTT z lokalnym serwerem supli.
Co oprócz zmian w pliku ".env" należy wykonać?
# MQTT Broker settings (you have to run the broker yourself)
MQTT_BROKER_ENABLED=true
MQTT_BROKER_HOST=Adres IP serwera HA na którym jest broker MQTT
MQTT_BROKER_PORT=8883
MQTT_BROKER_TLS=true
MQTT_BROKER_USERNAME=ustawienie nazwy użytkownika
MQTT_BROKER_PASSWORD=ustawienie hasła
MQTT_BROKER_CLIENT_ID=supla_mqtt
Próbuje na początku połączyć się poprzez MQTT Explorer i niestety nie mogę się połączyć (z oficjalnym serwerem łączę się bez problemów)
Musisz postawić własny broker mqtt i w .env wprowadzasz ustawienia dostępu do tego brokera.
effendi
Cześć, żeby nie śmiecić pozwolę sobie podłączyć pod temat.
Próbuje skonfigurować MQTT. (2x RPI na jednym HA, na drugim działająca Spula)
Mosquitto.conf na HA
connection bridge-xxxxxxxx
address adres_IP_HA:1883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username mqtt_user
remote_password xxxx
bridge_capath /etc/ssl/certs
.env na supli
MQTT_BROKER_HOST=adres_ip_HA
MQTT_BROKER_PORT=1883
MQTT_BROKER_USERNAME=mqtt_user
MQTT_BROKER_PASSWORD=xxxx
Włączony bloker MQTT na Supli
logi mosquitto na HA
[07:00:44] INFO: SSL is not enabled
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[07:00:45] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[07:00:45] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
1681966845: Loading config file /share/mosquitto/mosquitto.conf
2023-04-20 07:00:45: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
[07:00:47] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[07:00:47] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2023-04-20 07:00:45: mosquitto version 2.0.15 starting
2023-04-20 07:00:45: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2023-04-20 07:00:45: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2023-04-20 07:00:45:  ├── Username/password checking enabled.
2023-04-20 07:00:45:  ├── TLS-PSK checking enabled.
2023-04-20 07:00:45:  └── Extended authentication not enabled.
2023-04-20 07:00:45: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2023-04-20 07:00:45: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2023-04-20 07:00:45: Opening websockets listen socket on port 1884.
2023-04-20 07:00:45: Connecting bridge bridge-Li24c04H1965! (192.168.1.31:1883)
2023-04-20 07:00:45: mosquitto version 2.0.15 running
2023-04-20 07:00:46: New connection from 172.30.32.1:51844 on port 1883.
2023-04-20 07:00:46: Expiring client local.core-mosquitto.bridge-Li24c04H1965! due to timeout.
2023-04-20 07:00:46: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
2023-04-20 07:00:46: New connection from 127.0.0.1:36576 on port 1883.
2023-04-20 07:00:46: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:01:17: New connection from 172.30.32.1:42043 on port 1883.
2023-04-20 07:01:17: New client connected from 172.30.32.1:42043 as 0cccc79r86QODy5BXQDTSQ (p2, c1, k60, u'mqtt_user').
2023-04-20 07:02:43: New connection from 192.168.1.12:50610 on port 1883.
2023-04-20 07:02:43: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:03:33: New connection from 172.30.32.2:43818 on port 1883.
2023-04-20 07:03:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:03:38: New connection from 192.168.1.12:50884 on port 1883.
2023-04-20 07:03:38: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:04:16: New connection from 192.168.1.12:51076 on port 1883.
2023-04-20 07:04:16: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:05:22: New connection from 192.168.1.12:51396 on port 1883.
2023-04-20 07:05:22: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:05:33: New connection from 172.30.32.2:50292 on port 1883.
2023-04-20 07:05:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:06:28: New connection from 192.168.1.12:51714 on port 1883.
2023-04-20 07:06:28: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:07:33: New connection from 172.30.32.2:43128 on port 1883.
2023-04-20 07:07:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:09:33: New connection from 172.30.32.2:43444 on port 1883.
2023-04-20 07:09:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:11:33: New connection from 172.30.32.2:48216 on port 1883.
2023-04-20 07:11:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:13:33: New connection from 172.30.32.2:44036 on port 1883.
2023-04-20 07:13:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:15:33: New connection from 172.30.32.2:59080 on port 1883.
2023-04-20 07:15:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:16:45: New connection from 192.168.1.12:54516 on port 1883.
2023-04-20 07:16:45: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:17:12: New connection from 192.168.1.12:54642 on port 1883.
2023-04-20 07:17:12: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:17:33: New connection from 172.30.32.2:52730 on port 1883.
2023-04-20 07:17:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:19:33: New connection from 172.30.32.2:54400 on port 1883.
2023-04-20 07:19:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:21:33: New connection from 172.30.32.2:54294 on port 1883.
2023-04-20 07:21:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:23:33: New connection from 172.30.32.2:33062 on port 1883.
2023-04-20 07:23:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:25:33: New connection from 172.30.32.2:35750 on port 1883.
2023-04-20 07:25:33: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:26:00: New connection from 192.168.1.12:56938 on port 1883.
2023-04-20 07:26:00: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-20 07:27:33: New connection from 172.30.32.2:33754 on port 1883.
Rejestr encji na HA pokazuje prawidłowo zassane urządzenia z supli
Linki bezpośrednie (sterowanie bramą) działają
HA - ustawienia/Urządzenia i usługi/Integracje Core-mosqiutto - brak urządzeń-encji
Natomiast próba włączenia światła powoduje komunikat
Nie udało się wywołać usługi switch/turnoff
Będę wdzięczny za pomoc we właściwej konfiguracji. THX
Pogodynka >>
ic3ek
effendi wrote: Thu Apr 20, 2023 5:20 am Cześć, żeby nie śmiecić pozwolę sobie podłączyć pod temat.
topic supla/# in
.env na supli
Cześć.
Zastanawia mnie tylkojedna rzecz . dlaczego masz ustawione to w bridge , przecież w Mosquito nie musisz mnieć nic ustawione. oprócz postawionego brokera.
Jeśli dobrze skonfigurowałeś suple po mqtt to Supla sama loguje sie do brokera , nie jest potrzebny zaden bridge,
pozatym jak dobrze pamiętam ja w swojej instalacji supli przy kompilacji miałem TLS na false,
przy lokalnej sieci nie jest wymagane szyfrowanie
Sprawdz jeszcze czy masz w brokerze ustawione automatyczne wykrywanie urządzeń.
damianK
Wyjaśnijcie mi proszę bo nie bardzo to rozumiem i prawdopodobnie dlatego mam problem z połączeniem HA MQTT Bridge Supli.
Czytam od dłuższego czasu forum i wnioskuję że są dwa sposoby połączenia się mostem do supli jeden to stworzenie mostu na serwer supli a drugi to postawienie własnego serwera supli lokalnie i połączenie mostem lokalnie?
Aktualnie nie mam u siebie własnego serwera (lokalnego) supli i chciałbym się połączyć do "właściwego" serwera supli
postępuje wg. opisu ze strony :
https://drive.google.com/file/d/10HTT6j ... KQwb3/view
Niestety nie mogę tego dopiąć poprawnie
logi z HA w załączniku
Konfigurację pliku mosqitto.conf załączam również.
Proszę o pomoc.
damianK wrote: Sun Oct 15, 2023 12:56 pm Witam
Proszę o pomoc.
Myślę, że źle to rozumiesz i stąd problemy.
Serwer Supli - możesz mieć publiczny lub własny.
Serwer publiczny na wbudowany broker mqtt.
Serwer prywatny nie ma wbudowanego brokera mqtt - tutaj trzeba postawić własny broker mqtt.
Most ustawia się między dwoma brokerami mqtt, a nie serwerami Supli.
Także jeśli nie używasz własnego brokera mqtt, to mqtt w HA możesz ustawić bezpośrednio na broker mqtt na publicznym serwerze.
Jeśli używasz własnego brokera mqtt (np masz inne urządzenia, które tego używają), to między Twoim brokerem, a brokerem mqtt z publicznego serwera ustawisz most.
damianK
Ok. To teraz rozumie.
W moim przypadku mam broker mqtt w HA który obsługuje zigbee2mqtt sonoff zigbeedongl. Czyli „buduje” most między własnym brokerem a brokerem publicznym supli.
Aktualnie postępowałem wg instrukcji którą załączyłem powyżej i niestety dostaje logi na dodatku mqtt w HA takie jak załączyłem powyżej. Czy postępowałem w takim razie prawidłowo ?
damianK wrote: Sun Oct 15, 2023 2:47 pm
Nigdy tego nie konfigurowałem, ale wygląda jakby tutaj coś z adresu 172... Łączyło się z Twoim brokerem na porcie 1883.
Także to wygląda na jakieś inne połączenie.
Btw. Sprawdź czy dobry adres podałeś, bo z tego co pamiętam, brokery mqtt mają adresy mqtt64.suola.org (albo coś w tym stylu)
damianK
Rozwiązałem własny problem.
Czytając inne fora i problemy początkujących użytkowników z mqtt dotarłem do informacji które w sumie są tym samym co mówi instrukcja supli ale używa dodatku samba share.
Łącząc się do HA przez samba odszukujemy folder "share" w nim powinien być folder "mosquitto" i tam tworzymy nowy plik notatnika wpisujemy dane które są podane w instrukcji supli "connection bridge-R....." wypełniamy wszystkie dane czyli nazwę użytkownika hasło serwer supli (tu mała uwaga w miejscu ADRES podaj adres ze strony głównej supli po zalogowaniu do konta a nie jak i ja myślałem Host brokera mqtt z strony ustawień mqtt).
Po wypełnieniu wszystkich danych zapisujemy plik i zmieniamy jego nazwę wraz z rozszerzeniem na "mosquitto.conf"
wchodzimy do HA, uruchamiamy ponownie dodatek Mosquitto broker i bingo u mnie działa.
Hobo
cześć,
czy broker mqtt supli jest skonfigurowany tylko do odczytu?
czy w tym brokerze mogę utworzyć nowy topic i publikować do niego komunikaty? czy tak utworzone tematy będą miały swoje odzwierciedlenie w cloud oraz aplikacji?
pozdro.
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
Return to “MQTT”
