Nakładka na licznik wody DIEHL AQUARIUS
Pietras81
dobo wrote: Fri Jan 20, 2023 9:24 pm
Pietras81 wrote: Fri Jan 20, 2023 5:49 pm
Jacaxx1 wrote: Thu Jan 19, 2023 8:01 am Panowie czy z takim licznikiem działać będzie taka nakładka?
Sprawdziłem działa :D
Tylko co tu zrobić żeby to jakoś wyglądało.
Przeprosiłeś się z czujnikiem ;)
Niestety tak. Kupilem 1 sztukę na próbę i nie ukrywam ze w porównaniu z tym pomarańczowym to zasięg jest o niebo lepszy. 3-4 mm nie stanowi dla niego problemu.
https://pietras-81.aqi.eco/
xcszuwar
Panowie sorki że w kolejnym wątku ale chciałbym się dowiedzieć czy z tym licznikiem mogę coś zrobić ?
czy tylko Malinka i odczyt radiowy jak klucze niepokodowane. Niestety ten model mnie prErasta :(
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla :) :D
xcszuwar wrote: Wed Apr 12, 2023 9:24 am Panowie sorki że w kolejnym wątku ale chciałbym się dowiedzieć czy z tym licznikiem mogę coś zrobić ?
Ciężko jest montować nakładkę do odczytu na istniejącą nakładkę do odczytu ;)
U mnie (Wrocław) liczniki i nakładki wyglądają identycznie i bez problemu czytam po wmbusmeters. Natomiast identycznie wyglądające nakładki mogą mieć różne interfejsy komunikacyjne. Także znajdź gdzieś z boku jakiś opis/model i poszukać co to jest.
xcszuwar
ImageTakie coś. Jak to ogarnąć ?
xcszuwar
xcszuwar wrote: Thu Apr 20, 2023 2:10 pm ImageTakie coś. Jak to ogarnąć ?
U mnie jest identyczna nakładka.
Czytam przez dongla USB i wmbusmeters.
U mnie dane są nieszyfrowane, ale u Ciebie może być inaczej. Chyba że Wrocław, to pewnie będzie tak samo bez szyfrowania
xcszuwar
Dongla już mam ale noe wiem który RPI oraz jak to postawić skoro sporo się zmieniło od 2021
xcszuwar
xcszuwar wrote: Thu Apr 20, 2023 7:37 pm Dongla już mam ale noe wiem który RPI oraz jak to postawić skoro sporo się zmieniło od 2021
Ja stawiałem na starym laptopie z jakąś dystrybujcją linuxa dla 32 bitowego systemu.
Ogólnie postawienie samego wmbusmeters i doprowadzenie tego do stanu, aby zapisywało dane do pliku w formacie json, to możesz poszukać w sieci jakichś aktualnych instrukcji (np. na stronach github tego projektu).
Jak to już będzie gotowe, to nic, tylko wpinać do Supli przez sd4linux ;) (supla-device).
Na tym forum jest też obszerny wątek...
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Od siebie dodam, że ramka Izara ma stałe pozycje wartości, można to czytać przez np. CC1101, gadającym po SPI, są przykłady w necie. Ja ogarnąłem tą samą drogą Apator at-wmbus-08 na ESP32, teraz tylko wrzucić do Supli przez supla-device ;)
Szkoda tylko, że mi liczniki wymienili w mieszkaniu na Zennera :( ale w domu mam Apatora 16-2, którego myślę, że będzie się dało czytać.
xcszuwar
[email protected] wrote: Fri Apr 21, 2023 4:17 am Od siebie dodam, że ramka Izara ma stałe pozycje wartości, można to czytać przez np. CC1101, gadającym po SPI, są przykłady w necie. Ja ogarnąłem tą samą drogą Apator at-wmbus-08 na ESP32, teraz tylko wrzucić do Supli przez supla-device ;)
Czy to znaczy że nie trzeba stawiać Malinki ?
będzie to działać? jestem zielony w temacie linuxa.
Zakupiłem nawet moduł usb RTL....ale do RPI
Czy ktoś mógłby mi pomóc ogarnąć ten temat za kukurydziany napój :)
proszę na priv
poniżej znalazłem. coś takiego o to chodzi ? Na Ali te moduły to grosze w porównaniu do Maliny
https://electronoobs.com/eng_arduino_tut98.php
xcszuwar
[email protected]
xcszuwar wrote: Fri Apr 21, 2023 7:01 am
proszę na priv
I tak i nie. Są liczniki jak Izar, Apator 08, których ramki są proste i zazwyczaj niekodowane gdzie z CC1101 możne je podsłuchać używając nawet Arduino Uno więc na ESP32 zrobi się to bez problemu nawet jako kodowane i zna się klucz. Koszt CC1101 na popularnym portalu akcyjnym to 30zł.
Linki:
https://github.com/maciekn/izar-wmbus-esp
https://community.home-assistant.io/t/i ... 101/529079
https://forum.arturhome.pl/t/apator-iza ... /76?page=4
https://github.com/veonik/arduino-cc110 ... xample.ino
https://github.com/LSatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib
Return to “Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia”
