Problem z flashowaniem SP111
PatrykGuziolek
Witam. Mam mały problem z wgraniem Supli do gosunda sp111. Podpinam 3.3V, GND, RX i TX. Mostkuje pin GPIO do masy w momencie włożenia konwertera do portu USB w komputerze, następnie rozwieram. Gniazdko przechodzi w tryb flash (lekko swieci czerwony LED), ale komputer go nie wykrywa. Zamieniałem RX z TX, podpinalem RX z RX, TX z TX, ale nic nie dało. Używałem nóżek od Wemosa żeby połączyć konwerter z płytka sp111, moze tu jest problem? Czy inny konwerter? Pozdrawiam
Edit: teraz zauważyłem, że nie zainstalowałem sterowników które były w aukcji. Sprawdzę wieczorem
mtcz
Jaki to konwerter? Miałem identyczny objaw że dioda świeciła słabiej przy PL2303 i nie dało się wgrać. Okazało się że ten konwerter za słaby prąd daje. Kupiłem CP2102 i poszło bez problemu.
PatrykGuziolek
mtcz wrote: Fri Apr 21, 2023 6:11 am Jaki to konwerter? Miałem identyczny objaw że dioda świeciła słabiej przy PL2303 i nie dało się wgrać. Okazało się że ten konwerter za słaby prąd daje. Kupiłem CP2102 i poszło bez problemu.
https://allegro.pl/oferta/konwerter-cp2 ... 9544027279
A Ty jakiego używasz?
PatrykGuziolek
Udało się. Zainstalowałem inne sterowniki niż te z aukcji i poszło gładko.
