Zastanawiam się nad założeniem czujnika otwarcia furtki.
Myślę o czujniku indukcyjnym, a dokładnie o takim: https://botland.com.pl/czujniki-zblizen ... 72675.html
Czy taki czujnik podoła warunkom atmosferycznym?
Montaż odbyłby się przy elektrozaczepie, aby wykrywał furtkę.
Czujnik furtki
Gitman
Ja bym myślał przede wszystkim o kontaktronie nie ma się co popsuć i na pewno bardziej odporny na warunki atmosferyczne i tańszy.
dobo
To nie jest czujnik indukcyjny tylko Halla, a ten wykrywa pole magnetyczneLector wrote: Sun Apr 23, 2023 3:57 pm Myślę o czujniku indukcyjnym, a dokładnie o takim: https://botland.com.pl/czujniki-zblizen ... 72675.html
- Has thanked: 134 times
Ja wstawiłem kontaktron. Satel ma takie, które idealnie mieszczą się w miejsce zaślepek od wkrętów.
Tylko w praktyce okazało się że dość ciężko to dobrze zamontować przy furtce. U mnie furtka ma lekki luz 6-8 mm i czasem kontaktron nie łapał.
Do tego dochodzą zmiany wymiaru furtki pod wpływem temperatury...
Ogólnie zamontowałem dość duży magnes (taki prostokąt 2x3 cm) i od tego czasu działa to dobrze.
To brązowe na zdjęciu to kontaktron
Zibi
Ja robiłem układ monitorujący stan zamka drzwi i również dałem kontaktron i pastylkę na bolcu zamka. Kontaktron jest mało awaryjny więc to chyba najlepsza opcja. Uważaj tylko na tanie kontaktrony, bo styki się w nich sklejają, ja miałem już takie przypadki odkąd stosuje droższe to mam spokój.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
O widzisz mam taką samą obudowę ekektrozaczepu.klew wrote: Sun Apr 23, 2023 5:13 pm Ja wstawiłem kontaktron. Satel ma takie, które idealnie mieszczą się w miejsce zaślepek od wkrętów.
Poszukam tego kontraktonu.
Będę miał rewersyjny elektrozaczep i nie wiem zasilanie czujnika zabrać z niego, w tedy byłby podgląd stanu zwolnienia zamka = otwarta furtka, ale również po 2 sekundach jak już powróci zasilanie to pokaże aktualny stan furtki.
Chyba że dwa czujniki, jeden otwarcia zamka, drugi otwarcia furtki.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
OK, pozamawiałem sprzęt i zobaczymy co się da z niego zrobić.
Zamówiłem ten okrągły kontrakton (czujnik otwarcia furtki) i przekaźnik 12V (czujnik otwarcia elektrozaczepu).
kurus
Polecisz jakiś? Satel czy coś innego?Zibi wrote: Sun Apr 23, 2023 5:27 pm Ja robiłem układ monitorujący stan zamka drzwi i również dałem kontaktron i pastylkę na bolcu zamka. Kontaktron jest mało awaryjny więc to chyba najlepsza opcja. Uważaj tylko na tanie kontaktrony, bo styki się w nich sklejają, ja miałem już takie przypadki odkąd stosuje droższe to mam spokój.
Montuje u siebie teraz moduły do sterowania rolet, kładę przewody i myślę czy nie puścić do puszki z roleta skrętki i chciałbym później podłączyć tam czujnik otwarcia okna czy taki kontrakton się sprawdzi? czy lepiej je dawać w środku? Robię to na wemos s2 esp32 więc miałbym to gdzie podłączyć bez problemu.
