v23.04 - zapraszamy do testów
kurus
pzygmunt wrote: Wed Apr 26, 2023 10:57 am Build 129 wrzucony do testflight.
- lokalizacje juz nie są zdublowane
- wykresy dla mew i temp pamiętają ustawiona skale
- grupy działają teraz (jedynie co to mam wrażenie nadal ze po pierwszym wejściu w grupy ich zakładka uruchamia się z opóźnieniem)
LukaszH
Wygląda na to że chyba wszystko jest poprawione i aż nie pamietam kiedy aplikacja IOS tak działała dobrze :)
Może dwa tematy zapytam w kwestii wyglądu:
1. Ustawienia wysokości kanału może mogła by też reagować na wielkość belki lokalizacji ?
2. Czas odliczania sceny przy ustawieniu najmniejszej wysokości kanału jest strasznie małe (na androidzie jest trochę większe) - myślę że fajna funkcja i można by trochę powiększyć ?
Przy tej okazji skoro jest funkcja odliczania dla sceny to może da się dodać także odliczanie do kanału włącznika schodowego ? Mam kilka świateł ale tego kanału używam do podlewania (zraszacze, pompa) i bym widział kiedy zakończy się cykl - tego mi brakuje, a widzę że to jest możliwe :p
przygod
W tej wersji problem ze zduplikowanymi lokalizacjami zniknał:-) Wróciła też wcześniej ustawiona kolejność.
Dzięki
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Jak dobrze się czyta takie informacje :)
LukaszH wrote: Wed Apr 26, 2023 5:52 pm Może dwa tematy zapytam w kwestii wyglądu:
Nie wiem czy w tej wersji, ale przyjrzę się tym punktom.
LukaszH wrote: Wed Apr 26, 2023 5:52 pm Przy tej okazji skoro jest funkcja odliczania dla sceny to może da się dodać także odliczanie do kanału włącznika schodowego ? Mam kilka świateł ale tego kanału używam do podlewania (zraszacze, pompa) i bym widział kiedy zakończy się cykl - tego mi brakuje, a widzę że to jest możliwe :p
Na to jest przewidziany osobny detailview.
kurus
Znalazłem chyba błąd: jak zmienimy nazwę kanału poprzez przytrzymanie i edycje to po zatwierdzeniu nie widzimy nowej wprowadzonej nazwy, a dopiero jak przeskrolujemy apke, to pojawia się nowa nazwa wcześniej wprowadzona.
mipolansk
kurus wrote: Fri Apr 28, 2023 5:44 am Znalazłem chyba błąd: jak zmienimy nazwę kanału poprzez przytrzymanie i edycje to po zatwierdzeniu nie widzimy nowej wprowadzonej nazwy, a dopiero jak przeskrolujemy apke, to pojawia się nowa nazwa wcześniej wprowadzona.
Sprawdzałem to u siebie i nie udaje mi się tego potwierdzić, czy ktoś jeszcze ma taki problem?
kurus
mipolansk wrote: Fri Apr 28, 2023 10:46 am
Tu nagranie:
https://drive.google.com/file/d/1ztCv8G ... p=drivesdk
Daj znać czy się odtwarza.
Albert
Popieram. Nie pamietam tak dobrze działającej Supli na iOS.
niss1
U mnie nie widać scen.
iPhone 11 iOS 16.1.1
Poza tym tez działa płynniej
Return to “iOS”
