problem z flash
[email protected]
ma ktoś pomysł w czym problem podczas czyszczenia czy próby wgrywania wywala błąd [line:411][ERROR]
- Has thanked: 134 times
Bez kryształowej kuli się nie obejdzie ;P[email protected] wrote: Thu May 04, 2023 8:17 am ma ktoś pomysł w czym problem podczas czyszczenia czy próby wgrywania wywala błąd [line:411][ERROR]
W jakim programie ten błąd leci?
Wklej cały komunikat błędu, a nie jego krótki wycinek.
[email protected]
tak to wyglada
[email protected]
nie dopisałem to jest komunikat po próbie "ERASE"
[email protected]
działa dziękuję! a tak przy okazji takie pytanie!
po wygenerowaniu pliku z GG czy potrzebuje jeszcze plik Boot_v1.5.bin ?
czy wystarczy tylko ten wygenerowany a jesli tak to gdzie znajdę dla niego 0x00000 ?
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Jeżeli mowa o ESP8266 to wystarczy ten jeden plik wgrać pod adres 0x00000[email protected] wrote: Thu May 04, 2023 11:27 am działa dziękuję! a tak przy okazji takie pytanie!
[email protected]
dzięki wielkie!
jest jeszcze inny sposób na wprowadzenie płytki w tryb wgrywania nowego wsadu?
pytam bo mam jedną sonoff basic i nie potrafię przyciskiem uruchomić trybu flash-owania.
po prostu wkładam TTL do usb z wciśniętym przyciskiem na płytce a ona nie reaguje!
Na wszystkich ESP8266 trzeba przytrzymać GPIO0 zwarte do GND w momencie podawania zasilania lub resetowania układu.[email protected] wrote: Thu May 04, 2023 11:46 am dzięki wielkie!
Także sprawdź sobie schemat Twojego urządzenia i robiąc to zgodnie z powyższą instrukcją, na pewno się uda
Gitman
Zwarcie key z gnd to jest to samo co przycisk
