Część, czy wie ktoś czemu po podłączeniu NodMCU v3 z relay state 8 przekaźniki w trybie brama są cały czas załączone ? W trybie on off działa normalnie.
Pozdro
NodMCU v3 + relay state 8
mariusz.c
Wybacz niewiedzę
SOYER
- Been thanked: 2 times
Ja nie w temacie...
co to:
co to:
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
- Has thanked: 135 times
Prawdopodobnie masz na odwrót ustawiony sposób sterowania (niektóre przekaźniki załącza się podając VCC, a niektóre załącza się zwierając do GND - tzw. sterowanie stanem wysokim lub niskim).
mariusz.c
Ustawiałem na różne sposoby i to samo ... moduł jest hight level...mam też problem bo moduł nie wychodzi z trybu konfiguracji i muszę na nowo wszystko robić...nie wiem gdzie jest błąd... próbowałem na 2 różnych mcu i to samoklew wrote: Mon May 08, 2023 7:47 am Prawdopodobnie masz na odwrót ustawiony sposób sterowania (niektóre przekaźniki załącza się podając VCC, a niektóre załącza się zwierając do GND - tzw. sterowanie stanem wysokim lub niskim).
Wybacz niewiedzę
Zacząłbym od tego problemu z zapisywaniem ustawień.mariusz.c wrote: Tue May 09, 2023 11:07 amUstawiałem na różne sposoby i to samo ... moduł jest hight level...mam też problem bo moduł nie wychodzi z trybu konfiguracji i muszę na nowo wszystko robić...nie wiem gdzie jest błąd... próbowałem na 2 różnych mcu i to samoklew wrote: Mon May 08, 2023 7:47 am Prawdopodobnie masz na odwrót ustawiony sposób sterowania (niektóre przekaźniki załącza się podając VCC, a niektóre załącza się zwierając do GND - tzw. sterowanie stanem wysokim lub niskim).
Jak kompilujesz i wgrywasz soft? Upewnij się że masz dobrze płytkę ustawioną oraz masz odpowiedni rozmiar pamięci flash.
mariusz.c
GUI-Generic:
płytka Nodemcu esp8266...4mb + podstawa bez zmian + przekaźniki + krańcówki + dht22 + pzem v3
wgrywałem na dwa sposoby przez usb-usbmini... zawsze zaznaczam czyszczenie
1. NodeMCU pyFlasher dwuetapowo ..GUI-GenericUploader .. następnie wygenerowana kompilacja
2. NodeMCU pyFlasher dwuetapowo ..GUI-GenericUploader.. + bezpośrednio z GUI..
generalnie jak wgram i nic nie przestawiam ..po za wstępną konf. to reszta śmiga ..oprócz przekaźników w trybie brama (cały czas zwarte), ale jak wyłączę lub w dam tryb konf. to lipa muszę od nowa... nie wiew czy to ma znaczenie ale gdzieś wyczytałem że pod GPIO15 musi być stan niski ...mam tam kontaktron, sprawdzę czy to ma coś wspólnego.
Wybacz niewiedzę
mariusz.c
[/quote]
Działa !!
..przeanalizowałem kilka razy proces od początku i ... zmieniłem ustawienia:
1. szybkość transmisji: z 115200 na 9600 (tak jest na płytce)
2. z DOUT na DIO .. nie zmieniałem wcześniej bo większość funkcji działała
pewności nie mam czy to to ale ..działa teraz w trybie on/off brama tak jak powinno
po rozłączeniu zasilania wraca też normalnie w tryp pracy
nie wiem czy z trybu konfiguracji zadziała ale sprawdzę kiedy indziej bo się boję
pojawił się kolejny problemik on/off bramy jest na 5v i raz działa raz nie ...na razie podejrzewam przekaźniki ...mają znikome przejście na rozwartym ...a sonoff który miałem wcześniej ma zerowe.. napiszę jak ogarnę inne przekaźniki czy zadziała w 100%
jeszcze raz dzięki za wskazówki !
[/quote]
Działa !!
Wybacz niewiedzę
mariusz.c
udało się ...przekaźniki wymienione na moduł GRL-10915 z SRD-05VDC-SL-C ..działa rewelka
Wybacz niewiedzę
