Supla wieloklik - home assistant
Lomax1983
Super, wielkie dzięki, teraz już poszło w node-Red jak z płatka.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Lomax1983 wrote: Sat Apr 22, 2023 5:50 pm Super, wielkie dzięki, teraz już poszło w node-Red jak z płatka.
Jak to znalazłeś? Mam to w standardowych automatyzacjach ale nie wiem jak to wywołać w NR.
Jaki node i jak tego szukać?
Lomax1983
Używam noda "mgtt in". Jak wejdziesz w dany włącznik w integracji MQTT to tam masz MQTT INFO na samy dole masz wyzwalacze.
W noda "mqtt in" wklejam topic z wyzwalacza tylko po " ...action/" wstawiam #. Za nodem "mqtt in: daje switcha i potem już "call service"
W switchu mam np. "press_x1", "press_x2" i "hold"
Pomógł mi film Artura: https://www.youtube.com/watch?v=k3LrkhbHZP4
Lomax1983 wrote: Mon May 08, 2023 9:26 am Używam noda "mgtt in". Jak wejdziesz w dany włącznik w integracji MQTT to tam masz MQTT INFO na samy dole masz wyzwalacze.
rozumiem, że zamiast localhost (nie mam lokalnej supli) wrzucam adres serwera mqtt supli i tutaj problem ... "connecting" cały czas. Nie widzę gdzie jest opcja "ignoruj sprawdzanie certyfikatu brokera" i "sprawdzanie certyfikatu brokera": automatyczny
Przy okazji ... też masz inną numerację przycisków w mqtt niż w cloudzie supli? Jakoś doszedłem który jest który ale mam przesunięcie, np. wyzwalacz kanał 44 to w HA button 45
Lomax1983
Mam HA i dodatek mosquito broker. Dlatego w NodeRed mam localhost:1883. W zakładce security podajesz dane do mosquito broker.
Numer kanału wcale mi się nie pokrywa np. w Supli mam kanał 0 a w mqtt buton 2. Rozpoznawałem przyciski po nr ID, z tym że w mqtt nr jest o jeden większy. Są dwa 15263 ponieważ mam "hold" i "press_x2"
Lomax1983 wrote: Tue May 09, 2023 7:02 am Mam HA i dodatek mosquito broker. Dlatego w NodeRed mam localhost:1883. W zakładce security podajesz dane do mosquito broker.
eh... dzięki. Nie chciałbym się przerzucać na swój broker. @pzygmunt czy mógłbym prosić o jakąś podpowiedź?
Nie mam wiedzy na temat NodeRED. Chyba, że podpowiedź miała dotyczyć innego problemu ?
pzygmunt wrote: Tue May 09, 2023 10:56 am Nie mam wiedzy na temat NodeRED. Chyba, że podpowiedź miała dotyczyć innego problemu ?
Szkoda, bo chyba dotyczy bardziej NodeRED. Po prostu nie widzę gdzie może być miejsce na zaznaczenie tej opcji :(
Dzięki
