Natywne wsparcie dla MQTT
jaku2k
pzygmunt wrote: Thu Apr 27, 2023 11:45 pm Nie możemy tego zmienić z uwagi na już istniejące integracje.
pzygmunt wrote: Fri Apr 28, 2023 9:45 pm Nie mogę tego zmienić na tym etapie.
Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
blaktro
PioSko wrote: Mon Apr 18, 2022 10:52 am Edit - rozwiązałem problem, dziękuję.
Mam taka samą sytuację (Zigbee + Mosquitto Broker + Supla MQTT) i ten sam problem.
Ogólnie działa, ale czasami dostaje czkawki
2023-04-29 15:58:14: New connection from 172.30.32.2:50898 on port 1883.
2023-04-29 15:58:14: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-29 16:00:14: New connection from 172.30.32.2:41602 on port 1883.
2023-04-29 16:00:14: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-29 16:02:15: New connection from 172.30.32.2:50128 on port 1883.
2023-04-29 16:02:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-04-29 16:02:17: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2023-04-29 16:04:15: New connection from 172.30.32.2:59952 on port 1883.
2023-04-29 16:04:15: Client <unknown> closed its connection.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
blaktro wrote: Sat Apr 29, 2023 4:28 pm
U mnie po każdym reboocie:(
Edit.
Sprawdziłem raz jeszcze ustawienia i ... zauważyłem, że miałem wyłączone “Require Certificate”. Niestety nic to nie zmieniło. Nadal
Disconnected from MQTT server core-mosquitto:1883
PS
Czy obsługa włącznika schodowego realna jest w tym roku?
Pawele
Chciałbym spytać o wyświetlanie/przekazywanie wartości. Na moim przykładzie (ds18b20) - wykres w historii na supla.org pokazuje np. -3,75 C i łagodny wykres. W HA wykres wygląda już bardziej skokowo i kiedy tamten wykres pokazywał -3,75 ten w HA skakał między -3,8 a -4.
Jest to kwestia zaokrąglania w celu lepszego przedstawienia na wykresie, czy skąd takie drobne rozbieżności się biorą?
Pawele wrote: Mon May 08, 2023 5:19 am Chciałbym spytać o wyświetlanie/przekazywanie wartości. Na moim przykładzie (ds18b20) - wykres w historii na supla.org pokazuje np. -3,75 C i łagodny wykres. W HA wykres wygląda już bardziej skokowo i kiedy tamten wykres pokazywał -3,75 ten w HA skakał między -3,8 a -4.
Supla zapisuje dane w logu co 10 min. Natomiast urządzenie pewnie wysyła dane co 10 s i tak to leci do MQTT. Jeśli HA loguje wszystko, to widzisz tam pomiary co 10 s. Stąd może być ta różnica.
Pawele
Czyli już wszystko rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie :)
jaku2k
udało mi się przerobić kanał rolety na zwykły przekaźnik, zgodnie z opisaną potrzebą.
Wystarczyło dodać do configuration.yaml ten kawałek:
switch:
      - platform: template
        switches:
          komp:
            value_template: "{{ is_state('binary_sensor.pc_power_status', 'on') }}"
            turn_on:
              service: cover.open_cover
              target:
                entity_id: cover.pc
            turn_off:
              service: cover.close_cover
              target:
                entity_id: cover.pc
Tworzy on wirtualny przekaźnik switch.komp, który reprezentuje stan komputera na bazie encji cover.pc i binary_sensor.pc_power_status (kanały zaciągnięte z Supli).
Jakub
uchnast.michal
jaku2k wrote: Mon May 08, 2023 10:00 pm Witam,
Super, czy w conf miałeś
mqtt:
  cover:
    - name: "pc"
jaku2k
uchnast.michal wrote: Tue May 09, 2023 8:40 am
mqtt:
  cover:
    - name: "pc"
Nie, cover.pc to automatycznie nadana nazwa encji na podstawie nazwy kanału Supli.
Jakub
uchnast.michal
jaku2k wrote: Tue May 09, 2023 8:38 pm Nie, cover.pc to automatycznie nadana nazwa encji na podstawie nazwy kanału Supli.
Tak, może źle się wyraziłem. Tak czy inaczej działa, dzięki, że podzieliłeś się kodem.
Return to “MQTT”
