Warunkowanie
piksiak
Mam podpięty do wemosa czujnik odległości który pokazuje odległość w centymetrach. Do tego chcę dodać warunkowanie. W jakich jednostkach są tam wartości włączania i wyłączania? Metry, milimetry, centymetry bo wpisuje się setne części?
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
Gitman
Jaki to czujnik ?
piksiak
HC-SR04
itlo
Na to pytanie Ci niestety nie odpowiem, ale założyłeś nowy wątek to może nie będę zakładać nowego bo też mam problem z warunkowaniem. W zasadzie mi działa ... ale. steruje silnikiem, gdy dojdzie do momentu zadziałania krańcówki (warunkowania ) wyłącza silnik i wszystko jest ok. Natomiast gdy włączam prace silnika i silnik zaczyna pracować w drugą stronę i "odjeżdza" od krańcówki to mu się "przypomina" że była włączona praca poprzednia czyli powraca do momentu zadziałania krańcówki. Nie wiem czy dość trafnie to opisałem.
Wydaje mi się że to było w metrach.
Najprościej po prostu sprawdzić ;)
piksiak
No sprawdzam :) ale 0,1 (bo do tego doszedłem) to może być 10 cm lub 10%. Przysiądę w jakiś dzień i pomierzę.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
piksiak wrote: Thu May 11, 2023 8:10 am No sprawdzam :) ale 0,1 (bo do tego doszedłem) to może być 10 cm lub 10%. Przysiądę w jakiś dzień i pomierzę.
Raczej nie %. Powinna być wartość w m
PatrykGuziolek
Czy można użyć tego czujnika w skryptach? Mam go zamontowanego w koszu podajnika na ekogroszek, fajnie byłoby dostać pusha po osiągnięciu konkretnego poziomu
PatrykGuziolek wrote: Fri May 12, 2023 9:07 am Czy można użyć tego czujnika w skryptach? Mam go zamontowanego w koszu podajnika na ekogroszek, fajnie byłoby dostać pusha po osiągnięciu konkretnego poziomu
tak
PatrykGuziolek
YoMan wrote: Fri May 12, 2023 10:27 am
tak
Mógłbyś podpowiedzieć jaki konkretnie warunek musiałbym wpisać?
Próbuje z czymś takim, ale nie ważne co wpisze zawsze pokazuje warunek spełniony.
{{state(5336).distance < 10}}
