Czy ktoś z was ma zintegrowany wyżej wymieniony falownik?
Fajnie było by mieć wszystkie dane w supli.
Chodź jestem zielony rozejrzałem się trochę i chyba będzie potrzebne coś co te dane z falownika przechwyci np Rpi.
Tego nie mam więc w grę wchodzą koszty.
Że nie wspomnę o zintegrowaniu tego do kupy.
Czy najprostrzym rozwiązaniem dla mnie nie będzie złożenie licznika diy opartego o 3 sztuki
30,95 zł 12%OFF | 2022 nowy PZEM-004T 3.0 wersja moduł komunikacyjny TTL modbus-rtu AC jednofazowy 100A
https://a.aliexpress.com/_uZUXDO
Resztę elektroniki mam więc koszty zamknę w 100zl i upchne do skrzynki AC przy falowniku.
Integracja Huawei Sun2000 z SUPLA
shimano73
- Been thanked: 1 time
Jestem przekonany ze wystarczy jakieś esp, tak przynajmniej jest realizowane dla froniusa . Musi tylko znaleść jakiś fachowiec który to ogarniebulek68 wrote: Wed Feb 16, 2022 5:02 pm Czy ktoś z was ma zintegrowany wyżej wymieniony falownik?
bulek68
No to jestem w czarnej d... bo ja nie mam zielonego pojęcia na ten temat.shimano73 wrote: Wed Feb 16, 2022 5:23 pm Jestem przekonany ze wystarczy jakieś esp, tak przynajmniej jest realizowane dla froniusa . Musi tylko znaleść jakiś fachowiec który to ogarnie
Może ktoś pomoże?
Jeśli nie, od biedy pójdę na skróty jak wyżej.
Czy ktoś może ruszył temat falownika z tematu?
piksiak
Z HA działa integracja i pokazuje jakieś tam dane.
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
nowyalfik
tez mnie interesuje podłączenie licznika DTSU666-H pod suple , zmontowałem układ podpiąłem pod licznik i nie wyświetla żadnych danych
rokoshewsky
Odbieram wszystkie dane (40 parametrow) z SUN2000 przez Modbus i wrzucam do bazy danych na SQL'u do dalszej obrobki i analiz.
nowyalfik
pochwalisz się jak to zrobiłeś i jakie urządzenia użyłeś?rokoshewsky wrote: Mon May 08, 2023 8:18 pm Odbieram wszystkie dane (40 parametrow) z SUN2000 przez Modbus i wrzucam do bazy danych na SQL'u do dalszej obrobki i analiz.
rokoshewsky
Jasne, pozbieram to razem do formy umozliwiajacej prezentacje i podziele sie informacjami.
W skrocje: komunikacja jest mozliwa za pomoca Modbus po RS485 oraz Modbus po TCP (w nowszej wersji softu).
Przetestowalem oba interfejsy i Modbus po RS 485 wydaje sie nie byc najlepszym rozwiazaniem zatem pozostalem przy komunikacji po TCP ale wymaga to podlaczenia falownika kablem przez UTP (WiFi dongle ma wbudowany tez interfejs UTP i przelacza sie na nego po podlaczeniu do switcha). Ponadto w przedziwny sposob zmiana predkosci na interfejscie RS485 z 9600 na 4800 zaburza komunikacje do cloud po TCP (?)
Reasumujac czytam wszystkie dostepne parametry za pomoca skryptu w Linuxie i wrzucam do MySQL co 1 min.
Stworzylem to rozwiazanie z potrzeby sterowania innymi urzadzeniami w zaleznosci od tego co odbieram z falownika.
enclude
Możesz się podzielić skyrptem do wyciągania danych z modbus via TCP? Niestety to co znalazłem w sieci nie podaje kompletu informacji (np. brak faz B, C, mocy z magazynu). Resztę sobie ogarnęrokoshewsky wrote: Sat May 13, 2023 8:31 am Jasne, pozbieram to razem do formy umozliwiajacej prezentacje i podziele sie informacjami.
Supla
