Jak podłączyć zamel sbw-02
Pokaż od czego odłączyłeś te przewody z drugiej strony.
stachu1979
Zostały odłączone kable przy domofonie nr 5 i 6
Jeszcze nazwa i model tego urządzenia.
stachu1979
Dlaczego kolory się nie zgadzają ?
stachu1979
Bo gdy był budowany dom elektryk(chyba tylko na papierze 😬) położył kabel za krótki. Bo tylko do furtki
Gdy była montowana brama założyli puszkę pod kostką aby pociągnąć kabel do centrali nice.
Dlatego są inne kolory.
Możesz się upewnić czy tam aby nie ma jakiegoś zwarcia ?
Odłącz przewody od domofonu i zaizoluj końcówki, a po stronie Nice-a podłącz do SbS (równolegle do SBW). Obserwuj przez kilka dni czy brama pracuje poprawnie.Odłączenie przewodów od 5,6 nie powinno mieć wpływu na elektrozaczep.
W między czasie połącz multimetr ustawiony na detekcję zwarcia i podłącze pod 5 i 6 w domofonie. Obserwuj co się dzieje przy naciśniętym i zwolnionym przycisku.
stachu1979
Odłączyłem domofon (5 i 6) a przy centralce nace podłączyłem kable do sbs. Brama zaczęła się sama otwierać. Nie mogłem również zamknąć przez aplikację supla. Więc odłączyłem kable od centrali i zmierzyłem miernikem kable przy centralce. Kable również były odłączone od domofonu. Miernik pokazał chyba zwarcie bo nawet nie piszczał.
Wygląda na to, że te przewody są gdzieś po drodze jeszcze do czegoś podłączone. Należałoby to ustalić.
stachu1979
Dziękuję bardzo
Pewnie będę musiał kostkę ściągnąć 😬
Między furtką a centralką
Return to “ZAMEL SBW-02”
