Moduł do dwóch niezależnych modułów oświetlenie
[email protected]
Dobry wieczór
Chciałbym podłączyć dwa oddzielne moduły światła ogrodowego włączające / wyłączające się nie zależnie - sterowanie oczywiście z aplikacji która już posiadam do sterownia bram wjazdowych
Proszę o podpowiedz jaki moduł supli będzie najlepszy i jaki użyć
Czy ROW-02 SUPLA ZAMEL będzie odpowiedni abym mógł z telefonu
Z góry Dziękuje za podpowiedz
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Chcesz podłączyć do dwóch obwodów oświetleniowych? Bo piszesz o "dwóch modułach w ogrodzie". Jeśli dwa obwody sterowane z jednego sterownika to oczywiście nadają się do tego wszelkie dwukanalowe tak jak przytoczony ROW-02 albo tańsze odpowiedniki.
[email protected]
Może źle się wyraziłem . Chciałbym zapalać nie zależnie ledy na tarasie . A ze mam oddzielnie obwody - dół tarasu jako 1 oraz obramowka tarasu jako 2 wiec chciałbym mieć możliwość sterowania i zapalania oddzielnie tych powierzchni ( czyli 1 , abp 2 albo wszystko )
Możesz podać tańszy zamiennik do takiego zestawienia
djalex
Te LED-y to są taśmy 12V czy normalne żarówki 230V?
Basmar
[email protected] wrote: Mon May 15, 2023 11:09 am Może źle się wyraziłem . Chciałbym zapalać nie zależnie ledy na tarasie . A ze mam oddzielnie obwody - dół tarasu jako 1 oraz obramowka tarasu jako 2 wiec chciałbym mieć możliwość sterowania i zapalania oddzielnie tych powierzchni ( czyli 1 , abp 2 albo wszystko )
Taniej będzię Sonoff R2 min x 2 (dwie sztuki)
kazdy z nich ma jedno wyjście na 230 V i możliwość sterowania fizycznym przyciskiem, jak równiez z aplikacji.
Co do 12 volt wystarczy sterować zasilaczem po przez 230 volt i po temacie.
Koszta niewielkie, trochę zabawy z upychaniem Sonoff
Jednak Zamel jest już sprawdzony, droższy ale pewniejszy, nie pamiętam, czy ma wyjscia na wyłączini fizyczne.
Ostani sposób to wyłącznik dodykowy Sonoff dwu kanałowy, mieści się w puszcze, ma podświetlanie, łatwo podłączyć,
1. Sonoff R2 Mini: https://energodom.pl/sonoff-mini-10a-wl ... p-358.html
Zaznacz opcja z Supla
2. Sonoff TX To: https://energodom.pl/sonoff-tx-t0-2c-do ... p-364.html
Zaznacz opcja Supla
No i cały plan spalił na panewce :cry:
djalex
Basmar wrote: Mon May 15, 2023 2:57 pm
Zaznacz opcja Supla
Po pierwsze kolega nie określił na razie co ma dokładnie, jeśli np paski LED to niekoniecznie trzeba użyć moduł wł/wył bo można również zastosować dimmer. Po drugie proponujesz Sonoff TX - skąd wiesz że kolega chce mieć włącznik w domu, wyraźnie pisze że sprawa się tyczy oświetlenia na tarasie więc użycie takiego "wynalazku" na zewnątrz odpada.
Basmar
Wyłącznik Sonoff TX TO tylko do zastosowań wewnętrzych!
Jeżeli ma byc na zewnątrz, wodoodmorny wyłącznik z glęboka puszką i 2 x Sonoff r2 mini
Co do dimmera: jeżeli zasilacz transformatorowy to lepiej wyłączć z sieci a w sumie i impulsowy też nie ma potrzeby pikać w sieć 230 VAC.
Kolejna wada forum to pisanie (krótki filmik autora postu i rozwiązanie byłoby gotowe w 5 min) oraz przydatne dla innych.
Może czas na Forum v2.0 z mobile friendly interface oraz wgrywaniem video ze smartphona?
Jest sporo niejasności w więkrzości pytań i zawsze będą.
Jedno zdjęcie to 1000 słów, jeden filmik to już encylkopedia.
[email protected]
djalex wrote: Mon May 15, 2023 1:30 pm Te LED-y to są taśmy 12V czy normalne żarówki 230V?
Paski led 230 V
djalex
[email protected] wrote: Mon May 15, 2023 8:15 pm
Paski led 230 V
Nie ma pasków LED 230V, masz w takim razie zasilacz który podłączasz do paska który pewnie jest na 12VDC. Rozwiązanie jest takie: albo sterujesz włączeniem zasilaczy wtedy ROW-02 albo tańszy odpowiednik albo SLW-02 wtedy można sterować również jasnością.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
djalex wrote: Mon May 15, 2023 8:31 pm
Paski led 230 V
Jak najbardziej są dostępne paski LED na 230V. Chodz z ich trwałością bywa różnie.
