Po co CROSy omijać ? Równie dobrze można wywołać w php przez curl/fsockopen/file_get_contents itp.
ktoś wjedzie na stronę otworzy kod źródłowy i już linki do wymiany.... JS to nie zbyt dobry wybór.
Javascript - sterowanie za pomocą linków bezpośrednich
local
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Czy można to jeszcze poprawić?local wrote: Wed Feb 19, 2020 8:29 pm Po co CROSy omijać ? Równie dobrze można wywołać w php przez curl/fsockopen/file_get_contents itp.
$bme_url='https://host/direct/10/xxxxx/read';
$bme_ch = curl_init($bme_url);
curl_setopt($bme_ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($bme_ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($bme_ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$bme_data = curl_exec($bme_ch);
curl_close($bme_ch);
$bme_output = json_decode($bme_data);
$temp = number_format($bme_output->temperature, 2, ',', '');
$humi = number_format($bme_output->humidity, 2, ',', '');
$is_online = $bme_output->connected;https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://smartnerzeczy.pl
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Temat ma w nazwie "Javascript", więc pokazuję jak można to zrobić. Można to wykorzystać na różne ciekawe sposoby. Wywołanie z serwera jest proste i było demonstrowane wielokrotnie.local wrote: Wed Feb 19, 2020 8:29 pm Po co CROSy omijać ? Równie dobrze można wywołać w php przez curl/fsockopen/file_get_contents itp.
Można prościej, np:
$bme_output = json_decode(file_get_contents(bme_url));
lukfud
Dziękuję i przepraszam.fracz wrote: Wed Feb 19, 2020 8:45 pm Można prościej, np:Ale to nie jest temat o PHP. Bałagan robicieCode: Select all
$bme_output = json_decode(file_get_contents(bme_url));![]()
local
$bme_url = "svrX.supla.org/direct/...";
$arrayResult = json_decode(file_get_contents($bme_url, false, stream_context_create(["http" => ["method" => "GET", "header" => "Accept: application/json\r\n"]])),1);
print_r($arrayResult['temperature']);
Holadola0
W JavaScript można kontrolować linki bezpośrednie za pomocą różnych metod i właściwości dostępnych dla obiektu window.location. Na stronie goit.global znalazłem kilka metod: var currentUrl = window.location.href; lub var url = new URL(window.location.href);local wrote: Wed Feb 19, 2020 9:18 pmCode: Select all
$bme_url = "svrX.supla.org/direct/..."; $arrayResult = json_decode(file_get_contents($bme_url, false, stream_context_create(["http" => ["method" => "GET", "header" => "Accept: application/json\r\n"]])),1); print_r($arrayResult['temperature']);
url.searchParams.set(""paramName"", ""paramValue"");
window.location.href = url.href;
klimasstudio
Oto przykład w PHP który używam do stacji pogodowej:
Najpierw pobierasz dane JSONem do zmiennych
Dane które są pod linkiem w formacie JSON:
A tutaj wyświetlanie danych
$jsonpm1 = file_get_contents('https://svr11.supla.org/direct/1XXX/XXXXXXXX/read?format=json');
$datapm1 = json_decode($jsonpm1);
$pm1 = $datapm1->temperature;
// 20230516075622
// https://svr11.supla.org/direct/direct/1XXX/XXXXXXXX/read?format=json
"connected": true,
"temperature": 11
}Code: Select all
PM 1.0: <b><?php echo $pm1; ?>µg/m³</b> Norma WHO: Nie zdefiniowana<br>Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
