To nie rób 4 scen tylko 2 (on/off) odpalane co 5 min z wartościami no. 5kw i 2,5kwcinas wrote: Wed May 03, 2023 10:50 am Tego się obawiam iż sceny zadziałają w jednym czasie tyle że jedna się wykona a druga ma czas opóźnienia i ponownie uruchomi pierwszą
Aktualnie mam dużą histerezę
Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
PatrykGuziolek
Witam. Czy można wykonać taki skrypt, ktory:
- po naciśnięciu przycisku załączy przekaźnik na określony czas, np. 3 minuty, ale:
- kolejne naciśnięcie przycisku nie będzie zalaczalo ponownie przekaźnika, lecz dopiero po upływie 2 godzin będzie go można załączyć?
Chodzi o blokadę załączenia przez okres 2 godzin od uruchomienia przekaźnika. Pozdrawiam
- Has thanked: 136 times
To możesz zrobić obecnie w Cloud bez użycia skryptów.PatrykGuziolek wrote: Tue May 30, 2023 9:06 am Witam. Czy można wykonać taki skrypt, ktory:
Dodaj scenę, która:
1. Włącza przekaźnik
2. Czeka 3 min
3. Wyłącza przekaźnik
4. Czeka 2h-3 min
Następnie pod Wyzwalacz Akcji z tego przycisku podłącz tą scenę z akcją "wykonaj".
Akcja "wykonaj" nie uruchamia od nowa akcji, która nadal trwa.
Robisz obsługę pompki do CWU?
Ta scena jest możliwa dopiero od Clouda 23.05 (obecne najnowsze wydanie), który jeszcze chyba nie jest dostępny w Dockerach, więc jeśli używasz prywatnego serwera, to najpierw musisz się zaktualizować, jak będą dostępne Dockery.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Maksymalny czas opóźnienia w scenach to 60min. Jak podam dwa opóźnienia po 60 min to nie pozwala zapisać - "BŁĄDklew wrote: Tue May 30, 2023 9:44 am 1. Włącza przekaźnik
2. Czeka 3 min
4. Czeka 2h-3 min
Maksymalne opóźnienie to 60 minut.".
Da się "inaczej"?:)
Daj tam dwa razy scenę z opóźnieniem po 1huchnast.michal wrote: Sat Jun 03, 2023 9:06 amMaksymalny czas opóźnienia w scenach to 60min. Jak podam dwa opóźnienia po 60 min to nie pozwala zapisać - "BŁĄDklew wrote: Tue May 30, 2023 9:44 am 1. Włącza przekaźnik
2. Czeka 3 min
4. Czeka 2h-3 min
Da się "inaczej"?:)
rav20
Czy poniższy warunek nadal działa ? Czy jest poprawny na ten moment ?
fracz wrote: Sun Dec 16, 2018 11:46 am
Jeśli będzie dziś ciepło w Paczkowie![]()
{{ (getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/tydzień/paczków_polska_3089566', '#tab_temp_max".*?>\s*(.+?C)#s')|number_format) > 15 }}
Po prostu sprawdź. Wpisz to np. w odpowiedź tylko bez "Warunku" czyli że większe lub mniejsze. Jeżeli ci wyświetli dane to działa.rav20 wrote: Wed Jun 07, 2023 12:24 pm Witam
{{ (getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/tydzień/paczków_polska_3089566', '#tab_temp_max".*?>\s*(.+?C)#s')|number_format)}}YoMan
rav20
W tym właśnie problem, że cały czas wskazuje 0 Czy ktoś zna inny sposób aby utworzyć warunek na podstawie pogody ? a dokładnie deszczu i wilgotności.YoMan wrote: Wed Jun 07, 2023 2:21 pm
Po prostu sprawdź. Wpisz to np. w odpowiedź tylko bez "Warunku" czyli że większe lub mniejsze. Jeżeli ci wyświetli dane to działa.Code: Select all
Chciałbym utworzyć dodatkowy warunek dla nawadniania trawnika.
