Nice SN6021
waldus9991
czy mogę sterować nadajnikiem SBW-01 bramą Nice SN6021?
Na ten moment sterowanie odbywa się z pilota oraz na "dzwonek". Byłbym wdzięczny za podpowiedź
pozdrawiam
A1 - prawy stop
A2 - lewy SBS
11 i 14 do SBS
A2 i IN1/2 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3.
waldus9991
dziękuję za odpowiedź, a czy brama będzie działać bez kontraktonów ?
Będzie ale nie będziesz widział w aplikacji czy jest zamknięta/otwarta i nie będą działać poprawnie polecenia głosowe.
maciekolsz
NICE SN6021 (SNA20R10) + Supla SBW-02-ANT. Po podłączeniu w ten sposób jak na zdjęciu i zmianie funkcji "L4" z domyślnej "Lampa ostrzegawcza" na "Kontrolka Otwarta brama" będzie widać w aplikacji stan bramy czy jest zamknięta/otwarta bez kontaktronów. Może być potrzebna zmiana logiki wejścia w ustawieniach supli: Jeśli stan czujnika/sterowania jest odwrotny niż oczekiwany, zaznacz opcję "Odwróć logikę wejścia".
maciekolsz wrote: Fri Mar 14, 2025 11:18 am NICE SN6021 (SNA20R10) + Supla SBW-02-ANT. Po podłączeniu w ten sposób jak na zdjęciu i zmianie funkcji "L4" z domyślnej "Lampa ostrzegawcza" na "Kontrolka Otwarta brama" będzie widać w aplikacji stan bramy czy jest zamknięta/otwarta bez kontaktronów. Może być potrzebna zmiana logiki wejścia w ustawieniach supli: Jeśli stan czujnika/sterowania jest odwrotny niż oczekiwany, zaznacz opcję "Odwróć logikę wejścia".
Piszesz o SBW-02 w temacie dotyczącym SBW-01.
W SBW-01 kontaktron jest konieczny.
maciekolsz
one się różnią tylko ilością kanałów
maciekolsz wrote: Sat Mar 15, 2025 6:37 pm one się różnią tylko ilością kanałów
Nie, różnią się też tym jak reagują wejścia IN.
Jeśli dobrze pamiętam, to SBW-01 wykrywa jedynie stan wysoki na wejściu (VCC). Natomiast SBW-02 reaguje zarówno na zwarcie do GND jak i do VCC.
Większość napędów Nice na tym wejściu, które zaznaczyłeś, zwiera do GND, gdy sygnalizuje otwarcie bramy. Dlatego na SBW-01 wymagany jest zewnętrzny kontrakton, lub specjalna "przejściówka" od Nice.
Return to “ZAMEL SBW-01”
