Memos i HC-SR04 - pomiar odległości
itlo
Przy połączeniu Memosa i HC-SR04 - pomiar odległości należy zastosować dzielnik napięć.
Zibi
HCSR04 jest zasilany 5V powinien być dzielnik na pinie echo --> wemos.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Zasilany 5v ale trig jest z pinu więc 3,3v i echo chyba wraca też 3,3V (nie pamiętam), niemniej działa bez dzielników (pytanie, jeżeli jest tak jak piszesz, jak długo). Podłączałem tylko do testów ale nie spotkałem się w necie z diagramem podłączenia z dzielnikiem.
Zibi
Polecam zrobić dzielnik żeby uniknąć problemów.
Dotyczy to HCSR04 jak i Jsn.
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... spberry-pi
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli piszecie o płytkach Wemos, to one mają dzielnik na płytce: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/ ... v4.0.0.pdf
Dzielnik należy stosować do modułów ESP12x, itp.
Zibi
Dzielnik jest na ADC 220k i 100k a to zupełnie co innego, a mowa o gpioo gdzie są przesyłane dane TX/echo z czujnika.Robert Błaszczak wrote: Wed Jun 07, 2023 8:47 pm Jeśli piszecie o płytkach Wemos, to one mają dzielnik na płytce: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/ ... v4.0.0.pdf
I się wyjaśniła tajemnica enigmy
... tzn. Robert wyjaśnił dlaczego to działa.
A teraz na serio bo nie jestem biegły w czytaniu schematów. Który to dokładnie element? Bo rozumiem, że dotyczy to dowolnego pinu?
Sorry za bycie adwokatem diabła ale ... w takim razie dlaczego to działa? 5v powinno spalić wejście wemosa w ułamku sekundyZibi wrote: Wed Jun 07, 2023 9:11 pm Dzielnik jest na ADC 220k i 100k a to zupełnie co innego, a mowa o gpioo gdzie są przesyłane dane TX/echo z czujnika.
