Kalibracja modułu
lukasz4n
Ok, dobrze wiedzieć. Nie ma żadnego wytłumaczenia co to oznacza, a przy starszym module tego nie mam, stąd myślałem że to jakiś błąd. Dzięki za odpowiedź.
- Been thanked: 59 times
MadOnion78
Hej,
Mam pytanie jak działa (czy w ogóle działa) funkcja kalibracji w poziomu supla.cloud modułu SRW-01?
Czy ta metoda jest zarezerwowana jedynie dla mSRW ?
- Has thanked: 134 times
Działa tak, jak zawsze działałaMadOnion78 wrote: Thu Jun 15, 2023 12:13 pm Hej,
Sama procedura "kalibracji" to po prostu dojechanie roletą do skrajnej pozycji z jakimś marginesem czasu, a następnie ustawienie zadanej wcześniej pozycji.
mSRW dodatkowo ma "auto kalibrację", która polega na tym, że urządzenie jedzie na górę, potem na dół i jeszcze raz na górę i mierzy sobie czas otwierania i zamykania. mSRW też można "skalibrować" podobnie jak SRW, bez użycia "auto kalibracji"
MadOnion78
Ok. ; )
Jak instalowałem SRW to jeszcze nie było opcji kalibruj.
Wczoraj zrobiłem próbę, oczywiście ku mojemu zdziwieniu roleta pojechała na górę i nic więcej się nie zadziało a ja urnowaty czekam, aż pojedzie w dół i zaś wróci na górę.
Zapomniałem, że nie wszędzie mam mSRW.
Daimon
Witam, zakupiłem roletę fasadową i podpiąłem sterownik supli.
Mam pewien problem naciskając otwórz roleta ske zamyka. Jak odwrócić stan?
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Zamienić przewody na sterowniku.Daimon wrote: Fri Aug 25, 2023 7:19 pm Witam, zakupiłem roletę fasadową i podpiąłem sterownik supli.
Daimon
A w trybie konfiguracji jak obrócę to też ok? Bo znalazłem taką opcję.
Nie pamietam czy to dotyczyło napędu czy przycisku. Spróbuj napewno nic się nie stanie.Daimon wrote: Fri Aug 25, 2023 8:05 pm A w trybie konfiguracji jak obrócę to też ok? Bo znalazłem taką opcję.
stratus84
Cześć, mam kilka pytań, które mnie nurtują, pewnie rozwiązanie jest banalne ale lepiej zapytać niż błądzić... Otóż założyłem SRW-01 (soft 3.8.58):
- wszystko podpięte poprawnie
- zmierzony czas stoperem od kasety do max zamknięcia - 38s, taki wprowadziłem w supla cloud
- przycisk "kalibruj" odczekałem i wszystko działa
Ok w czym problem, opcja "dolna pozycja" - wiedziałem, że zasuwając roletę na około 89% będzie dotykać parapetu, zrobiłem próby używając opcji Akcje w supla cloud opuść częściowo i wyszukałem najlepszy moment, wprowadziłem dane a następnie roleta max w górę. Wieczorem harmonogram miał mi dojechać do tej pozycji niedomkniętej i niestety zatrzymała się ciut wyżej niż powinna. Czemu tak się dzieje? Zauważyłem też, że roleta czasem nie wsuwa się do końca kasety, w apce 0% domknięcia a w rzeczywistości np 20cm nie wsunięte.
Widocznie coś robię źle, może kalibrację, może źle ustawiam dolną pozycję choć o tylko opcja pokazująca poprawne zachowanie rolety w grafice aplikacji.
Jeszcze mam pytanie odnośnie opcji "Time margin" w sofcie modułu, teraz mam ustawione domyślne, doczytałem, że jest to margines czasowy dodawany jest zawsze gdy całkowicie otwieramy lub zamykamy roletę. Robiąc tą procedurę z aplikacji po zamknięciu moduł jeszcze trzyma z dwie sekundy i jest "pyknięcie" rozłączenia. Z przycisku fizycznego trwa to o wiele dłużej. Można to zniwelować ustawiając np 10% zamiast domyślnego ustawienia? Te 10% obsłużą przekaźnik podobnie czasowo dla aplikacji jak i fizycznego przycisku? W opcji domyślnej zauważyłem czasy rozłączenia są rozjechane dla aplikacji i przycisków fizycznych.
