MAm spięte 2x DS18B20 na 1Wire i od wczoraj coś jest nie tak z jednym czujnikiem. Zawyża temp.
Co ciekawe, czujnik który zawyża temp. jest blisko balkony io schowany przed promieniami słonecznymi. Czujnik na balkonie często narażony jest na promienie. W domu mam mniej więcej tyle ile widać na tej pseudo stacji pogodowej, a z DS'a mam aż 31st.C co jest absolutnie niemożliwe.
Macie jakiś pomysł?
2xDS18B20 i zbyt wysoka temperatura
matrix0606
SOYER
- Been thanked: 2 times
Ds zawyża o 1 stopień, a pseudo stacja zaniża o 3 stopnie co jest absolutnie możliwe
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
- Has thanked: 134 times
Są dwie możliwości:
1. Ds się zepsuł
2. W tym miejscu rzeczywiście jest taka temperatura
Najprościej:
1. Zamień dsy miejscami
2. Wymień dsa na inny egzemplarz
1. Ds się zepsuł
Najprościej:
matrix0606
Raczej biorę pod uwagę, że DS nie działa jak trzeba ponieważ te 32st.C musiałbym mieć w domu, pod biurkiem obok moich nóg.klew wrote: Fri Jun 16, 2023 6:39 pm Są dwie możliwości:
1. Ds się zepsuł
Najprościej:
Ds'ów nie zamienię miejscami, ale zaraz wywalę tego co pokazuje taką temp. na balkon czyli warunki będą te same co dla tego co wskazuje temp. na dworze.
matrix0606
To się DS spapral. Dwa są praktycznie w tym samym miejscu, różnica 40cm, warunki działają te same a ten z domu zawyża temp o 5st.C
Jeśli jest to zawsze 5 stopni, to możesz w Cloud ustawić korektę na -5 stopni. Jak zepsuje się mocniej, to penwie trzeba wymienićmatrix0606 wrote: Fri Jun 16, 2023 7:59 pm To się DS spapral. Dwa są praktycznie w tym samym miejscu, różnica 40cm, warunki działają te same a ten z domu zawyża temp o 5st.C
[email protected]
Z czystej ciekawosci zapytam... jakim przewodem podłączałeś DS'y?
matrix0606
Tak zrobiłem. Na razie testuję.klew wrote: Fri Jun 16, 2023 8:26 pmJeśli jest to zawsze 5 stopni, to możesz w Cloud ustawić korektę na -5 stopni. Jak zepsuje się mocniej, to penwie trzeba wymienićmatrix0606 wrote: Fri Jun 16, 2023 7:59 pm To się DS spapral. Dwa są praktycznie w tym samym miejscu, różnica 40cm, warunki działają te same a ten z domu zawyża temp o 5st.C![]()
Zewnętrzny DS jest podłączony skrętką a ten który się spaprał, oryginalnym kablem.[email protected] wrote: Sun Jun 25, 2023 7:27 pm Z czystej ciekawosci zapytam... jakim przewodem podłączałeś DS'y?
Adamo28
Ostatnio też borykałem się z takim problemem. Płytka z wlutowanym wemosem włożona w obudowie i na szczycie obudowy otwór i wystający równo z krawędzią ds1820 też wlutowany w tą samą płytkę. Zawyża o ok 6stopni. Na innych ds1820 to samo. Z początku myślałem że faktycznie ciepło z wemosa idzie do góry i powoduje przekłamania, wyjąłem wszystko z obudowy, przekłamania o ok 2-3 stopnie. Dolutowałem ten sam ds1820 na 5cm kabelku, tak aby wystawał poza obudowę i pokazuje z dokładnością do 0,1stopnia. Dla mnie czary, bo nawet wemosa termowizją traktowałem i nie wydzielał tyle ciepła żeby to się przenosiło. Co ciekawe tych termometrów mam narobionych w DIY projektach gdzie są bezpośrednio dolepione do esp i działają bez zarzutu. Myślałem że to może wina nowych bibliotek że odpytywanie ds1820 jest częstsze i przez to się grzeje ale na starych było to samo. Miało być ładne kwadratowe puzderko a teraz jest z antenką.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
To jeszcze zależy jakie wemosy. U mnie wemosy na esp8266-12F mocno się grzały jeżeli dobrze pamiętam do ok. 30st i ds'ki przekłamywały. Temperatura potrafiła się nawet przenieść po kabelkach 20 cm w zamkniętej obudowie. Wemosy D1 mini v.3 już się mniej grzeją (Też traktowałem termowizjąAdamo28 wrote: Mon Jul 03, 2023 7:50 pm Ostatnio też borykałem się z takim problemem. Płytka z wlutowanym wemosem włożona w obudowie i na szczycie obudowy otwór i wystający równo z krawędzią ds1820 też wlutowany w tą samą płytkę. Zawyża o ok 6stopni. Na innych ds1820 to samo. Z początku myślałem że faktycznie ciepło z wemosa idzie do góry i powoduje przekłamania, wyjąłem wszystko z obudowy, przekłamania o ok 2-3 stopnie. Dolutowałem ten sam ds1820 na 5cm kabelku, tak aby wystawał poza obudowę i pokazuje z dokładnością do 0,1stopnia. Dla mnie czary, bo nawet wemosa termowizją traktowałem i nie wydzielał tyle ciepła żeby to się przenosiło. Co ciekawe tych termometrów mam narobionych w DIY projektach gdzie są bezpośrednio dolepione do esp i działają bez zarzutu. Myślałem że to może wina nowych bibliotek że odpytywanie ds1820 jest częstsze i przez to się grzeje ale na starych było to samo. Miało być ładne kwadratowe puzderko a teraz jest z antenką.
Jeżeli grzeje się od esp to efekt jest taki, że po starcie jest ok a potem po kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu minutach zaczyna rosnąć i przekłamywać. Jeżeli od razu przekłamuje to nie to.
Rozwiązaniem może być deep sleep.
