boneIO - ciekawy sterownik
edm
Been thanked: 2 times
Podłączyłem ten BME280 na tych samych przewodach do Sonoff Basic R2 z OLED i działa. Patrz zdjęcie 01.
Natomiast w BoneIO znajduje inne urządzenia na magistrali także na innych GPIO dla I2C oraz GPIO dla I2C2. Patrz zdjęcie 02.
Różnica jest taka że w ustawieniach GPIO dla I2C2 nie pokazuje się nigdy Adres BME280 do wyboru i Wysokość...
Z "manuala" BoneIO wynika że GPIO17, GPIO33 są dla I2C2, a Ty chyba zastosowałeś je do I2C. Może to ma znaczenie?.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
Been thanked: 5 times
Musisz mi zaufać i nie kombinować na własną rękę z tymi GPIO i interfejsami :) Ale z ciekawości sprawdziłem BME na boneIO i wszystko działa. screen tego dowodem :)
edm
krycha88 wrote: Mon Jun 19, 2023 6:56 pm Musisz mi zaufać i nie kombinować na własną rękę z tymi GPIO i interfejsami :) Ale z ciekawości sprawdziłem BME na boneIO i wszystko działa. screen tego dowodem :)
Z zaufaniem nie mam problemu. A w przypadku kiedy mi nie działa to po prostu próbuję starając się pomóc.
Podłączyłeś BME280 pod te same piny co ja?. Bo jeśli tak to nie mam pojęcia co jest nie tak. Skoro BME280 mam sprawny.
Jaką wersję masz BoneIO 32x10A czy 26x16A, choć to chyba nie ma znaczenia bo płytka inputów jest taka sama?.
Mam 32x10A. Spróbuj podłączyć inny sensor pod i2c i zobacz czy znajduje jego adres wystarczy tylko f5. Nie musisz generować nowego softu.
edm
krycha88 wrote: Mon Jun 19, 2023 7:26 pm Mam 32x10A. Spróbuj podłączyć inny sensor pod i2c i zobacz czy znajduje jego adres wystarczy tylko f5. Nie musisz generować nowego softu.
Masz na myśli kolejny nowy BME280? Poza tym mam tylko DS18B20 i DHT22.
Moje BME280 wyglądają bardziej tak jak Twój po lewej stronie. A podłączyłeś chyba ten po prawej.
jak nie masz innego czujnika pod i2c to trudno. Nie wiem czemu u ciebie to nie działa.
edm
Ja mam wersję 26x16A.
Zauważyłem pewną drobną różnicę. U Ciebie na screen jest Free Mem: 186.95KB. A u mnie Free Mem: 198.86KB. Niby to nie wiele.
Jutro zmienię przewody. Bo może te krótkie piny gdzieś nie łączą w zacisku. Jeśli to nie pomoże to sprawdzę na innym BoneIO.
Jeśli nadal nie zadziała to nie mam pojęcia. Sprawdzałem 2 szt. BME280 na Sonoff i każdy działa. Natomiast na BoneIO żaden.
Edycja.
Mogę Ci wysłać paczkomatem 1 szt. mojego BME280 w prezencie.
kurus
@edm nie jesteś jedyny któremu nie działa na esp32 czujnik na i2c sam przerobiłem chyba z 5 różnych i sht30 ja i bme280 i abo nie wykrywa albo jak wykryją to chwile po uruchomieniu i raz na x czasu pokaże jakaś wartość w cloud, tak wygląd wykres.. i tak jak piszesz wszystkie te czujniki działają na esp8266.
Różnice w pokazanym bme to taka że, ten większy jest na 3V a tan mniejszy na 5V
kamil2466
Co do czujnika na magistrali i2c to bym na twoim miejscu zrezygnował jak to ma być 5m i sterownik w rozdzielnicy. Na stole pewnie będzie działać ale w rozdzielnicy już nie koniecznie. Lepiej zrób sobie to na module esp8266 i po wifi będzie to na pewno stabilniej działać. Pamiętaj magistrala i2c działa na 3.3v a impulsy (PIC) mogą zakłócać sygnał na magistrali.
Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
kamil2466
W boneio magistrala i2c nie została wystawiona z myślą dla czujników tylko dla modułów rozszerzenie. Jezeli chcesz żeby ci ten czujnik działał to zdejmij z tego czujnika pullup na magistrali ale tak jak mówiłem 5m to słaby pomysł. Max to jakieś 50cm/20cm
