Wire.begin(13,14);GPIO13 - SDA GPIO14 - SCL
Wire.begin(13,14); //GPIO13 - SDA GPIO14 - SCL - to tylko komentarz
nic to nie pomogło, nadal mam jakieś błędy, czy do samego scanera i2c trzeba dogrywać jakieś biblioteki?shimano73 wrote: Wed Dec 06, 2017 5:01 pmtutaj wkradł się błąd, powinno byćCode: Select all
Wire.begin(13,14);GPIO13 - SDA GPIO14 - SCLmea culpaCode: Select all
Wire.begin(13,14); //GPIO13 - SDA GPIO14 - SCL - to tylko komentarz![]()
Niestety nie potrafię pomóc, nie rozumiem tych błędów, jestem początkującym arduinowcem. Być może coś z ustawieniami w samym arduino, u mnie jast tak jak na obrazkuRob wrote: Wed Dec 06, 2017 7:25 pmnic to nie pomogło, nadal mam jakieś błędy, czy do samego scanera i2c trzeba dogrywać jakieś biblioteki?shimano73 wrote: Wed Dec 06, 2017 5:01 pmtutaj wkradł się błąd, powinno byćCode: Select all
Arduino:1.8.4 (Windows XP), Płytka:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
Opcje projektu zmienione, przeładuj całość
In file included from c:\documents and settings\robert k\ustawienia lokalne\dane aplikacji\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\memory:62:0,
from C:\Documents and Settings\Robert K\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266\Esp.cpp:24:
c:\documents and settings\robert k\ustawienia lokalne\dane aplikacji\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algobase.h:59:28: fatal error: bits/c++config.h: No such file or directory
#include <bits/c++config.h>
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
arduino mam cały czas tak ustawione, jakie dokładnie biblioteki trzeba dograć do Supla+BME280 ?shimano73 wrote: Wed Dec 06, 2017 5:01 pm Niestety nie potrafię pomóc, nie rozumiem tych błędów, jestem początkującym arduinowcem. Być może coś z ustawieniami w samym arduino, u mnie jast tak jak na obrazku
