Roleta fasadowa sterowanie
Daimon
Witam, potrzebuje informacji czy jak zakupie sterownik supli do rolety fasadowej to da się zamontować wlacznik ścienny dotykowy?
Proszę o pomoc w powyższym temacie.
Podaj producenta i model łącznika.
Daimon
Łącznik dotykowy żaluzjowy Białe Szkło Sonata Touch - ŁPD-7RS/m/31-ospel
Daimon wrote: Fri Jul 07, 2023 8:41 am Łącznik dotykowy żaluzjowy Białe Szkło Sonata Touch - ŁPD-7RS/m/31-ospel
Nie kojarzę, aby ktoś pisał, że używa tych łączników.
Ogólnie on ma osobny przycisk dół/stop/góra. Więc działa jak sterownik do rolet (prawdopodobnie podtrzymuje napięcie na wyjściu, po dotknięciu któregoś kierunku).
Jest szansa, że ten przycisk będzie działał z SRW z wejściem skonfigurowanym na przycisk bistabilny. Natomiast wg mnie takie sterowanie nie zawsze jest wygodne. Jest też szansa, że on nie będzie wcale działał z Suplą. Trzeba by sprawdzić jak działają wyjścia tego przycisku do rolet. Jeśli wyjścia L1 i L2 są odcinane od potencjału (czyli w środku są przekaźniki), to powinno to ruszyć, ale z ograniczeniami, opisanymi poniżej.
Sterowniki Supli jeszcze nie mają wsparcia dla żaluzji fasadowych, natomiast będzie to dodane (ale nie wiem kiedy). Aktualnie ludzie podłączają fasadówki pod Suplę używając funkcji zwykłych rolet. Tam sterowanie nachyleniem jest trochę trudne, ale ogólnie można zamknąć/otworzyć.
Osobiście nie mam też pomysłu jak sensownie sterować fasadówkami z przcisków skonfigurowanych jako bistabilne (a to byłaby jedyna opcja, aby ten przycisk Ospela ruszył).
Przycisk bistabilny góra/dół, może być w stanie "wciśnięty", wtedy roleta/żaluzja powinna się poruszać w danym kierunku. I raczej nie ma innych opcji aby sterować osobno np. nachyleniem.
Przy przycisku monostabilnym (dzwonkowym) góra/dół - możemy zrobić takie coś:
1. kliknięcie przycisku uruchamia ruch w danym kierunku, a ponowne wciśnięcie stopuje
2. przytrzymanie przycisku, np. powyżej 1s, zmienia nachylenie żaluzji, np. co 10 stopni w odstępach co 0,5 s.
Tego na bistabilnym się nie zrobi.
Także ja bym polecał zwykłe dzwonkowe przyciski z dwoma kierunkami góra/dół.
Daimon
Czyli na dzwonkowych góra dół ruszy?
Daimon wrote: Fri Jul 07, 2023 9:57 am Czyli na dzwonkowych góra dół ruszy?
Dzwonkowe dwuprzyciskowe (osobny przycisk w dół i osobny w górę), bez podświetlenia.
Lub są też takie "dzwonkowe" trzystanowe - w sensie, że stabilnie jest w pozycji środkowej i możka kliknąć przycisk w górę i w dół.
Istotne jest aby miał dwa wyjścia L (230 V) i aby nie było na tych wyjściach potencjału 230 V w stanie "niewciśniętym".
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Ospel Sonata ma mieć również wersję wifi, z tego co wiem myślą o jednej opcji z trzech.
Swój system
Tuya
Supla
Takie informacje po rozmowie z przedstawicielem.
https://pool.lector.top/
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
No to trzymajmy kciuki, by była to Supla.
Co najlepsze szklane dotykowe do montażu w ramkach - również szklane.
