v23.07 - powiadomienia
kurus
pzygmunt wrote: Fri Jul 14, 2023 7:16 pm
kurus wrote: Fri Jul 14, 2023 6:42 pm A może to np powodować to że, kontrakton jest za blisko siłownika bramy i ten podczas ruchu, pracy sieje zakłócenia, wytwarza pole magnetyczne i kontrakton głupieje?
W aplikacji miga Ci też ikoną ?
Wydaje mi się że kiedyś zauważyłem właśnie że podczas otwierania czy zamykania mignie kilka razy, ale to tez nie zawsze.
Jaki moduł tam posiadasz ?
kurus
pzygmunt wrote: Fri Jul 14, 2023 7:51 pm Jaki moduł tam posiadasz ?
Shelly 1 zasilany z bramy 24Vdc, kontrakton pod gpio5
Może tam jakiegoś pullup-a brakuje lub soft nie ma debounc-a.
Suplafan wrote: Fri Jul 14, 2023 7:44 pm Mam problem z reakcją z LIW-01 podłączonego do licznika wody. Nie dostaje powiadomień po zmianie stanu. Inne powiadomienia działają.
Rzeczywiście jest jakiś bug. Pewnie będzie poprawka.
flowerek
wsosniak wrote: Fri Jul 14, 2023 6:10 pm
sbrzoza wrote: Fri Jul 14, 2023 5:40 pm
wsosniak wrote: Fri Jul 14, 2023 4:14 pm
"jest otwarta" ?? jakos nielogicznie. Chyba o cos takiego chcesz zapytac :
"kiedy jest godz pomiedzy x i y i ktos otworzy bramę -> wyslij powiadomienia."
to ma sens bo załóżmy, że jest wielu użytkowników i na przykład po otwarciu przez któregoś brama automatycznie nie zamknęła się po ustawionym czasie (ja tu mam na myśli na akurat roletę w bramie garażowej) i taki powiadomienie ustawione powiedzmy pomiędzy 22 a 6 rano z informacją, że jest otwarta jest o tyle ważne, że daje znać, że osoby z zewnątrz mają dostęp do garażu a nie powinny.
Ma to sens jesli się PRECYZYJNIE zdefiniuje problem . Jeśli kolega flowerek napisałby ze np ; pomiędzy godziną x a godz y ,co. 15 min chce sprawdzać czy brama jest otwarta , i jeśli tak to -> wyślij powiadomienie , to wtedy ma to sens ( na tą chwile jest to do zrobienia tylko w supła scripts)
Polska jezyk trudna jezyka 🤣
Mialem na mysli jesli jest pomiedzy godzina x a godziną y i cos tam sie stalo wyslij powiadomienie.
Np. Chce powiadomienia otrzymywac tylko miedzy 9-16 kiedy jrstem poza domem itp.
Ale ogolnie mam na mysli budowanie logik np
Jesli jest pomiedzy pon a pt i jest pomiedzy godz 15 a 17 i czujnim ruchu w korytarzu wykryl ruch to podnies temperature na termostacie w salonie o 2 stopnie (bo wrocilem do domu) itp.
Tamie logiki z warunkami i oraz lub do uruchamiania kanalow/ scen/ powiadomien
calypsoo
Czy jest gdzieś rejestr wysłanych powiadomień, który można przeglądać - sprawdzić tak jak to jest np. w Pushover ?
Będzie w aplikacji rejestr otrzymanych powiadomień.
calypsoo
Jeszcze jedno : czy jest w planach aby do powiadomienia z SUPLA można było ustawić taki priorytet jak do Pushover czyli „Pilne powiadomienia” taka opcja jest w iOS ?
W planach jest wiele opcji. Temat priorytetów też się przewija. Potrzebujemy jednak czasu aby przemyśleć co, jak i kiedy wprowadzić.
Return to “Nowości”
