Scena: uruchamanie przekaźnika o danym czasie.
mdi87
Chciałbym od 2:30 włączać dany przekaźnik na 30 minut. Nie z harmonogramu, chciałbym to włączać z reki np o 22 jeśli to jest potrzebne (podlewanie), możliwe to jest zrealizować za pomocą sceny ?
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Tworzysz scenę, w której dajesz akcję włącz przekaźnik, opóźnienie 30min i akcję wyłącz przekaźnik. Jeżeli tę scenę chcesz uruchamiać automatycznie to w harmonogramie.
Ale Tobie chyba chodzi o to, by wysyłała się o danej porze lub ręczenie wcześniej ale już nie automatycznie później? Dobrze rozumiem?
Jeżeli tak to możesz po scenie dać duże opóźnienie, kilka godzin by ponowne uruchomienie z harmonogramu się nie wykonało bo poprzednia będzie jeszcze trwała (zablokuje Ci możliwość wywołania z harmonogramu).
Obecnie to tylko taka zagmatwana logika :)
mdi87
Chce to uruchamiać nie regularnie, bo to podlewanie, więc chyba jasne że jak deszcz to nie będzie uruchamiane. Chce uruchamiać od 2 w nocy ale z warunkiem takim że przed snem a chodzę spać o różnych porach, więc raz będę chciał wyłączyć o 21 a raz o północy.
Gitman
ustaw sobie moduł na automat schodowy na 30min i o której godzinie byś nie włączył to po 30 min się wyłączy
uchnast.michal
mdi87 wrote: Mon Jul 17, 2023 8:11 am Chce to uruchamiać nie regularnie, bo to podlewanie, więc chyba jasne że jak deszcz to nie będzie uruchamiane. Chce uruchamiać od 2 w nocy ale z warunkiem takim że przed snem a chodzę spać o różnych porach, więc raz będę chciał wyłączyć o 21 a raz o północy.
To dlaczego napisałeś "Chciałbym od 2:30 włączać dany przekaźnik na 30 minut." Istotna jest godzina, którą podałeś? Nie napisałeś ile masz sekcji i czy zawsze uruchamiasz wszystkie po kolei czy masz też kropelkowe. @Gitman podał najprostsze rozwiązanie ale nie w każdym przypadku się sprawdzi.
proxxon
Has thanked: 4 times
Been thanked: 2 times
Kolega mid87 chce każdego wieczoru (przed pójściem spać) decydować czy w nocy o 2:30 ma się włączyć podlewanie czy nie. Problemem jest to, że w apce nie da się w prosty sposób wł/wył harmonogramu. Proponowałbym stworzyć taki harmonogram (codziennie o 2:30 na 30 minut) i jakimś kanałem (może być wirtualnym jeżeli masz jakieś urządzenie z GG, lub niewykorzystanym przekaźnikiem z jakiegoś zamela) w "Reakcjach" w Cloudzie powiązać stan tego kanału z harmonogramem.
Ja bym to zrobił tak:
Dodajemy scenę A, która
1. Wyłącza harmonogram "Podlewnie" (o nim za chwilę)
2. Włącza przekaźnik (podletnie)
3. czeka 30 min
4. Wyłącza przekaźnik
Następnie dodałbym harmonogram "Podlewanie", który codziennie o 2:30 uruchamia scenę A.
Następnie dodałbym scenę "Włącz podlewanie w nocy", która robiłaby:
1. Włacz harmonogram "Podlewanie"
Scenę "A" chowasz przed telefonami.
Wtedy w telefonie będziesz miał scenę "Włacz podlewanie w nocy", którą gdy uruchomisz o dowolnej godzinie, to o 2:30 uruchomi scenę włączającą podlewanie i wyłączy harmonogram. Dzięki temu harmonogram ruszy jednorazowo o zadanej godzinie.
Gitman
dlaczego nie można ?
Przecież jest możliwość ustawienia sceny którą można włączyć lub wyłączyć harmonogram
mdi87
klew wrote: Mon Jul 17, 2023 8:47 am Ja bym to zrobił tak:
3. czeka 30 min
Tak właśnie zacząłem to robić i wyłączyłem harmonogram a po w włączeniu sceny włączył się i harmonogram. Jednak trochę to skomplikowane, wolałem to potwierdzić, zrobię jeszcze test w dzień żeby mieć pewność... można by było to określić wszystko w scenach, ale dobrze że jednak się da 😉
Apropo podlewania to zwykła pompa uruchamiana z gniazdka a zawór otwarty non stop. Sekcje i inne bajery jeszcze wszystko przede mną. Dzięki @klew.
