Sprzedaj i kup coś z zamel'a, mniej zachodu i szybkie wsparcie dla nowych funkcjonalnościuchnast.michal wrote: Thu Jul 20, 2023 11:20 amA już myślałem, że pojawiło się wsparcie dla CSE7761![]()
Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
- Been thanked: 5 times
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Oj gdyby to była jedna sztuka ale mam tego ponad 20 i większość zamontowana. Wiem, że kiepsko u Ciebie z czasem dlatego nie poruszam tematu. Ale gdy zobaczyłem powyższy wpis serce mocniej mi zabiłokrycha88 wrote: Thu Jul 20, 2023 11:48 am Sprzedaj i kup coś z zamel'a, mniej zachodu i szybkie wsparcie dla nowych funkcjonalności![]()
Mnie w tym roku to chyba nie namówisz ale zobaczymy po następnej sobocieuchnast.michal wrote: Thu Jul 20, 2023 12:13 pm Oj gdyby to była jedna sztuka ale mam tego ponad 20 i większość zamontowana. Wiem, że kiepsko u Ciebie z czasem dlatego nie poruszam tematu. Ale gdy zobaczyłem powyższy wpis serce mocniej mi zabiło![]()
fryta008
Dzień dobry Wszystkim,
Czy udało się komuś rozwiązać temat związany z czytaniem sensorów w Sonoff THR316D?
W google znalazłem wpis
https://github.com/esphome/issues/issues/4189
Czy jest szansa na implementacje podobnych zmian w supla?
Maniek913
Coraz częściej spotykam w różnych urządzeniach nowy typ układu ESP32 mianowicie ESP32-C2, czyli inaczej ESP8684
nota katalogowa:
https://www.espressif.com/sites/default ... eet_en.pdf
zgodnie z tym wpisem na forum:
https://esp32.com/viewtopic.php?t=25384
Jest to "odchudzony" ESP32-C3
Próbowałem więc zaprogramować go softem z bulidera dla ESP32-C3 i po pomyślnym załadowaniu wszystkich plików za pomocą FlashDownloadTool mam taką odpowiedź z terminala:(oczywiście w pętli)
Po zamianie bootloadera stąd:
https://docs.espressif.com/projects/esp ... guide.html
mam(również w pętli, ale znacznie szybciej)
Czy ktoś mógłby coś powiedzieć na ten temat? jest szansa na wsparcie?
nota katalogowa:
ESP-ROM:esp8684-api2-20220127
Build:Jan 27 2022
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40053f6c
Invalid chip id. Expected 12 read 5. Bootloader for wrong chip?
ets_main.c 321https://docs.espressif.com/projects/esp ... guide.html
Build:Jan 27 2022
rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x403aff74
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd5d20,len:0x17dc
load:0x403acb70,len:0x9bc
load:0x403aeb70,len:0x284c
load:0x403ba000,len:0x2248
entry 0x403bb8a0-
automaciek
Czy i jak można wykorzystać wejścia "touch" ESP32 pod SUPLĄ?
JarekMk
Hej
"Command: esptool.py --port COM5 --baud 115200 --after no_reset write_flash --flash_size detect --flash_mode dout 0x00000 P:\DATPOL 1\## Przydatne\GUI_Generic_ESP32\GUI_Generic_ESP32_4MB.bin --erase-all
esptool.py v3.0
Serial port COM5
Connecting......
Detecting chip type... ESP32
Chip is ESP32-D0WD (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 94:3c:c6:32:d6:28
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 13.8s
Compressed 1318192 bytes to 754804...
Wrote 1318192 bytes (754804 compressed) at 0x00000000 in 66.6 seconds (effective 158.3 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Staying in bootloader.
Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device
to switch back to normal boot mode."
https://botland.com.pl/moduly-wifi-i-bt ... 37438.html
Ale sieci Supla nie ma - co robię źl?
esptool.py v3.0
Serial port COM5
Connecting......
Crystal is 40MHz
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Leaving...
