Chciałbym zapytać po co odłączać zasilanie na gniazdku do kompresora ?klimasstudio wrote: Fri Jul 21, 2023 5:34 am Generalnie ma to być sterowanie gniazdem gdzie będzie kompresor i jeżeli nie będzie używany przez ileś tam czasu czyli moc pobierana będzie poniżej 10W to odpala scenę gdzie po określonym czasie. Można zrobić drugą reakcję że jeżeli moc wzrośnie powyżej tych 10W to przerywa scenę która liczy do wyłączenia.
Tak nie rozwiąże to problemu ?
v23.07 - powiadomienia
Gitman
P__G
Czy jest możliwość wysłania push'a po przywróceniu zasilania?
ramar4
PG to by było fajne
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
bigthomas
Czy jest możliwe do wiadomości dodanie informacji o czynności jakie wykonało dane urządzenie?
Mamy możliwość wysłania powiadomienia "Kiedy urządzenie zostanie włączone lub wyłączone" - ale jak przyjdzie powiadomienie to nie wiadomo co zrobiło. Wiem że można zrobić to dwoma powiadomieniami ale po co powielać skoro jest możliwe ustawienie jednego powiadomienia.
klimasstudio
- Been thanked: 1 time
Bo to kompresor w firmie i po prostu jak nie jest uzywane ma sie wylaczac zeby przy spadku cisnienia nie potrzebnie zalaczal.Gitman wrote: Fri Jul 21, 2023 9:44 amChciałbym zapytać po co odłączać zasilanie na gniazdku do kompresora ?klimasstudio wrote: Fri Jul 21, 2023 5:34 am Generalnie ma to być sterowanie gniazdem gdzie będzie kompresor i jeżeli nie będzie używany przez ileś tam czasu czyli moc pobierana będzie poniżej 10W to odpala scenę gdzie po określonym czasie. Można zrobić drugą reakcję że jeżeli moc wzrośnie powyżej tych 10W to przerywa scenę która liczy do wyłączenia.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Chyba jest jakiś błąd nie mogę zrobić różnych temperatur przy redakcji.@pzygmunt czy tak ma być?
wsosniak
Jeśli temperatura >= x to ta druga wartość , żeby to miało sens , nie może być większa od x tylko musisz wprowadzić mniejszą wartość . W twoim przypadku nie więcej niż 20Mmof wrote: Fri Jul 21, 2023 5:10 pm Chyba jest jakiś błąd nie mogę zrobić różnych temperatur przy redakcji.@pzygmunt czy tak ma być?
I tu raczej nie ma problemu
Ale jeśli się ustawia : jeśli temperatura < x , to ta druga wartość , żeby to miało sens , musi być większa bądź równa x . I tu jest problem bo : powiedzmy ze chce ustawić na : jeśli temperatura < 20 , to na stronie ta druga wartość podpowiada się tez 20 i powiedzmy ze chce zmienić ją na 22 i nie moge skasować zera z tej 20stki (żeby dopisać 2ke na końcu ) bo wtedy wartość robi się 2 , czego system nie dopuszcza . I muszę najpierw z 20 zrobić 220 i dopiero wtedy skasować moge 0 i mam to co chciałem czyli 22
ramar4
dokładnie tak jest że trzeba wpisać większą wartoś i potem kasować
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Problem w tym że nie mogę zmienić temperatury na inną w polu gdzie zaznaczyłem niż jest w górnym może być identyczna lub trzycyfrowa.
