supla-device 23.07 ze wsparciem dla "countdown timer"
Nie wydawaj też softu na bazie 23.07. Jutro wrzucę nowy release z poprawionym crashem na ESP8266 i timerach
Been thanked: 5 times
klew wrote: Wed Jul 19, 2023 6:11 pm Lista nie jest przyrostowa. Raczej zależy mi na utrzymaniu podobnych akcji i eventów w podobnym tematycznie miejscu.
Jeśli w tych metodach pobierających event i akcję dodasz jakiegoś switch-case, który by tłumaczył int z config na enum, to będzie to działać zawsze, nawet jak enum się zmieni.
Przerobię te metody aby były odporne na takie zmiany.
byniom
Po aktualizacji sp111 wszystko działa czyli timer i przycisk ale przestało działać niebieskie podświetlenie kiedy jest wyłączony . Wcześniej działało.
byniom wrote: Wed Jul 19, 2023 7:26 pm Po aktualizacji sp111 wszystko działa czyli timer i przycisk ale przestało działać niebieskie podświetlenie kiedy jest wyłączony . Wcześniej działało.
Sprawdź, czy Masz ustawione HIGH:
Edit:
Niebieska LED jest od połaczenia z siecią.
Czerwona jest od przekaźnika.
byniom
Zadziałało, dzięki :)
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Fri Jul 07, 2023 12:08 pm Dodano wsparcie dla "timera" (countdown timer) dla przekaźników z funkcją "światło" oraz "włącznik". Funkcja jest domyślnie włączona w kanale. Jeśli ktoś nie chce jej używać, to należy w kodzie ją wyłączyć metodą disableCountdownTimerFunction(). Serwer nie obsługuje "wyłączenia" tej funkcji, więc jeśli ktoś zmieni zdanie po zarejestrowaniu na Cloud, to trzeba będzie usuwać urządzenie z Clouda, aby tej funcji się pozbyć.
A jest szansa, że kiedyś serwer będzie obsługiwał "unsetFlag" ?
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Sat Jul 22, 2023 8:46 pm
Wydaje mi się, że obecny poziom rozwoju technologii oraz nauki, nie wyklucza możliwości odznaczenia flagi ;)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Jeśli chce się ustawić AT w cluoud dla modułu rolet i wybierze się otwórz częściowo to wszystko znika . Może ktoś potwierdzić
LukiSpajder wrote: Sun Jul 30, 2023 10:37 am Jeśli chce się ustawić AT w cluoud dla modułu rolet i wybierze się otwórz częściowo to wszystko znika . Może ktoś potwierdzić
W dziwnym temacie na ten temat piszesz, ale tak ;) jest taki błąd w cloud. Lada dzień powinna być wydana wersja, która to naprawi
LukiSpajder
Właśnie przejrzałem wszytkie tematy i nie wiedziałem gdzie to umieścić . Wiec trafiło tu 😁. Dzięki za odpowiedź
Return to “supla-dev”
